 [ Сообщений: 5511 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2008, 11:42
  •  23
  • 36
  •  18 июн 2008, 13:13
  •  Благовещенск
К-139 имхо не для шнивы, если брать как внедорожную шашки маловаты, а если ездить по дороге то тоже ниче хорошего в этом нет. Да и к тамуже выглядит она както неочень на шниве, хотя хм мб та шнива на такой резине была просто на нивовских штамповках, а литье брать специально под такую резину тупо : ибо стоимость литья будет в 2 раза большей чем сама резина :smile_doh:. ЕЕ собственно только нивоводы и берут изза того что на стандартный тазик втает и с машиной делать ничего не надо, ну мб только подстучать ченить по кузову. А если уж брать рзину как внедорожную то сразу уже к-151 или медведей накрайняк. А если на стандартную машину то всеже Корды 205 будут поинтереснее чем к-139, хотя клиренсу меньшена 1.5 см, но с другой стороны она на теже 1.5 см шире, да и протектор куда более внедорожный, +сдувается думаю получше, +к 139 весит нааааааамного больше если не лайт и просто больше если лайт, и про сильно говенную резиновую смесь 139 тоже говорят все кто на ней ездил, а стоит она всего на 300 рублей дешевле кордов!
P.S. Думаю 1.5 см в клиренсе это единстенное превосходство к-139 хотя не думаю что это спасет когда в колее она замылится :
УАЗ и НИВА пожалуй единственные детища Российского автопрома которыми можно по праву гордитсся!!!
Сообщение Добавлено: 28 сен 2008, 12:52
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
+1 что К-139 не запихать по-человечески без литья. У них размер 16", а штамповка на 16 только у нивы, с вылетом толи 52 толи 58 непомню (что уже недопустимо по мануалу), а если поставить то на шниве эти диски очень странно смотрятся
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=1431690#1431690
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 сен 2008, 12:56
  •  71
  •  01 июл 2007, 09:30
  •  Касимофф
По калькулятору изменение клиренса в2,5 см! Это уже существенно.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2008, 13:05
  •  12843
Сася, клиренса, понятно, много не бывает, и претензии не к резине а к вылету дисков которые обычно покупают от нивы-бегемота - у которых он зашкаливает.
Ставил на ШН 225/75R15, что по калькулятору даст теже 2.5 см, и на вылете 40 они шоркают подкрылок, а на 58 вылете имхо тем более будут.
Такую резину только на литье/ковку узенькое можно ставить, типа 5-6J, 16", ET48-30, которого днем с огнем не сыщеш - наша сверловка идет от 6.5J, а это слишком широкий диск для такой узкой резины. (у меня ширина 205 на 6.5J - диск уже собирается выпирать). Тоесть опять остается только нивовская штамповка.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2008, 06:23
  •  23
  • 36
  •  Благовещенск
Сася : тебе уже раз 5 говорили тему читай внимательнее, и то что шинный калькулятор ф топку, резина разных производителей по номиналу тогоже размера, на самом деле почти всегда различается, а бывает даже очень сильно!!!!
Если всетаки сооблаговолиш прочитать темку с начала то поймеш что тама разница между кордами и 139 максимум в 2 см по клиренсу, а то и 1.5!
Да кстати забыл еще сказать что 139 еще и камерная что тож записываеца ей в -
Сообщение Добавлено: 29 сен 2008, 07:05
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
VladALIEN, у него простая Нива! Не могу понять, почему он здесь всех агитирует?
Сообщение Добавлено: 29 сен 2008, 12:32
  •  93
  •  04 авг 2008, 10:06
nanomassa писал(а):
caustic писал(а):
Granix писал(а):
У нас есть, 2090 стоят. Вчера поехал посмотрел. Выглядят супер. Вопрос? Для зимы не пойдут?
не, нипайдут. буишь как лось на замерзшем озере :
А на сайте они стоят как всесезонные http://www.cordiant.ru/cordiant_off_road. Хотя... без шипов - внатуре лосём почуять себя можно :smile_nod:
По поводу использования шин Cordiant Off road зимой...
Нельзя - ни в коем случае...банально -скользко, не для этого они расчитаны...ни состав резины, ни рисунок протектора не предназначен для того, чтобы уверенно цепляться за лед и снег.
Всесезонные -в условиях России - это банально означает следующее:
1. Можно использовать и зимой но там где температура ниже 0 держится пару дней в году (например Краснодарский край)
2. Всесезоность в данном случае означает, что эти шины можно использовать в переходный период (как вы все наверно знаете, все производители рекомендуют менять шины с летних на зимние когда температура стабильно держиться меньше +7) в данном случае шины можно использовать до температуры +1 :-)
Огромная просьба не пытаться их шиповать и ездить зимой (по снегу и льду) - ОНИ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЭТОГО!!!!
Мой [url=www.prostomatras.ru]магазин матрасов[/url]. Увы шины - это в прошлом ;-) Но на вопросы готов ответить
Сообщение Добавлено: 29 сен 2008, 13:36
  •  71
  •  Касимофф
На зиму взял 15-е колеса. На лето тож хотел на 15-е перейти (люблю много "мяса":smile_wink:, но нет вариантофф похоже :-(((
Сообщение Добавлено: 29 сен 2008, 14:34
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
cordiant, в Омске есть фирменный магазин? если да, то сколько в нем стоит балон 235/75?
какой вылет дисков под 235/75 должен быть, 30? 35?
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 30 сен 2008, 05:53
  •  23
  • 36
  •  Благовещенск
Хм ну а если простая нива у Саси, то совершенно не вижу проблемм вырезать арки и фсо, и если уж так любиш мясо, я так понимаю ты о говнах. То вставляй 235/75, если пружины не просевшие то даж с подвеской делать ниче не надо :smile_wink:
Кстати, если нива простая то колесья поменьше максимально можно влепить чем на шниву, так что думаю опятьже корды рулят :smile_wink: Но даже на стандартной ниве штамповки никак не смотрятся :? Поставиш литье сразу другое авто ; Полностью обвешаная какаянибуть оч красивая нива на штамповках будет смотрется как принцесса в кирзовых сапогах : , а простая нива в заводской комплектации и на литье, уже вполне сносно смотрица, а если еще расширители пластиковые надеть так вообще красота, кстати т.к. 139 большая то расширители пластиковые шиш вставиш, ибо цеплять будут :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5511 ]  На страницу Пред.    След.
