 [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 12:34
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Dmchehow писал(а):
andrej2123, Андрюх поставь не родные пружины вот и весь лифт...
По осени посмотрим, счас не до этого, дома ремонт, потом слет, а там могут с работы сократить. Так то мне пофиг я пенсионер, но все равно.
А потому что...
 Заголовок сообщения: Re: 1
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 15:36
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
fas050277 писал(а):
andrej2123 писал(а):
Dmchehow, что я и говорил. У тебя ШН, а у меня РШН. На неё не встанет. :
Да у него ведь все равно лифт есть.
На РШН с небольшим лифтом встает нормально, тут где то фотки есть (не могу сразу найти) точно такая же резина (даже по моему диски похожи) на РШН
PS Нашел ФОТКИ
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=14416&postdays=0&postorder=asc&start=110
Там не только лифт, но и подрезан передний бампер Изображение и ещё возможно придётся подрезать расширители задних колёсных арок.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 15:40
  •  330
Dmchehow писал(а):
Ваот вам что б не спорили: :
У дорестайленга колёсные арки больше и такие колёса туда должны поместится вообще без переделок, другое дело рестайлинг, на нём пластик мешается.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 15:50
  •  330
Если не ограничить ход подвески на сжатие, например переносом отбойников, при максимальном ходе сжатия подвески, колёса будут доходить до тех же точек, что и при стандартных пружинах и эффекта от такого лифта особо не будет.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 16:23
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
fas050277, и как сделать 3 см? Проставками под заднюю пружину и верхнюю шаровую? :
От одной проставки под шаровую лифта не будет.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 17:16
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
Ну я раньше писал,
у меня шайбы стояли под рычагом.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 26 июл 2015, 12:58
  •  214
  •  31 май 2015, 08:32
  •  Москва, Запад МО
Подскажите, пожалуйста! На машине стоят проставки над пружинами 2 см (лайт-лифт Нива777). Какие максимальные колеса МТ можно поставить, чтоб не цеплялись ни за что?
Диски - штатное литье 16".
GLC 2011
Сообщение Добавлено: 26 июл 2015, 15:52
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Алекс1980, 215/70-16, остальное по ситуации, так как пружины наверняка уже просевшие и проставками ты только скомпенсировал усадку!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2015, 15:56
  •  214
  •  Москва, Запад МО
aborigen@, т.е. можно купить штатные пружины и сначала их поставить?
GLC 2011
Сообщение Добавлено: 26 июл 2015, 16:29
  •  4656
Конечно, если не жалко времени и денег, хоть и стоят копейки, но потом заново придётся менять, через очень быстрый промежуток времени.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.    След.
