 [ Сообщений: 1359 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 май 2015, 09:31
  •  356
  •  07 мар 2012, 22:59
nicos писал(а):
Menhir писал(а):
Расход то ладно, фиг с ним. Вот за динамику обидно( тем более на нашей машинке. Приобретаем одно- теряем другое.
чтобы сохранить динамику стока поставь гп 4.1 чтобы улучшить 4.3 . к ханкуку мт я бы поставил 4.3.с учётом продажи снятых сток запчастей. как правило ,выходит совсем не дорого.
Для 215/75/15 нет смысла менять ГП, не на 4,1 и уж тем более на 4,3. Задуматься о замене можно только, если с перспективой на вырост под 29-е колёса, то тогда 4,3 или 4,44.
Шнива 2012 г.в. тёмно-зелёная (шервуд). Пружины Рейд Т, самоблок в РЗМ 10 кг от VAL-Racing и т.д. и т.п.
Сообщение Добавлено: 10 май 2015, 10:33
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
Menhir писал(а):
dmitry ,натыкался тут на тему(215/75/15 негатив вроде называется) там некоторые отписываются про ухудшение динамики на этом размере. Это меня и пугает. Хотя я возможно и не почувствую т.к. новичок, всего 4 месяца как за рулем. Я и так чувствую что машинка туповата немного, а тут еще хуже будет...
Изначально, как купил Шниву на баргузинах 205/70/15, засматривался кстати именно на этот размер 215/75/15, и даже выбрал уже колеса, это hankook dynapro MT (215/75/r15), она ближе к ат немного, и легче по весу чем BFG. Но покурив форум и испугавшись потери динамики, решил остановиться на 205/75/r15 :smile_bigsmile:
Дело не в размере, а скорее в весе резины. Да и при мощности Шнивы ,говорить о динамике скучно :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 май 2015, 10:44
  •  356
Ustus, Вес немаловажен, так как колесо становится более инертным и к нему надо применить больше силы что-бы сдвинуть с места. А размер почти стандарт, 215/75/15 больше чем 215/65/16 всего на 9 мм в диаметре. В Шниву, забыли на заводе положить динамику! :
Сообщение Добавлено: 10 май 2015, 12:15
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
У меня 215 и пары 4.1.
Ставь сразу 4.3.
Сообщение Добавлено: 10 май 2015, 16:20
  •  1028
  •  28 апр 2011, 22:38
Последний раз редактировалось Valerikson 30 ноя 2019, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 10 май 2015, 18:26
  •  32645
Valerikson, 9мм ничтожная разница в размере. Если взять АТR Discavery и Оллы, то разница весьма велика. Марку бы называли и вес сравнивали, ибо сам ощущал разница между этими размерами в виде Олллов и Хаккой 5, ну и смененными на Оллы Дискавери АТР.
Сообщение Добавлено: 10 май 2015, 18:52
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Вот кстати видео(до чип тюнинга и с парами 4.3 точно такой же был ра згон, в ютубе есть с этим же челом, точнее с его машиной видео) https://www.youtube.com/watch?v=N1VzX1jubfg
как я понял стоковые колёса и пары 4.3, до сотни за 12 секунд примерно))), так это или нет остаётся на совести самого автора, но никто ведь с сайта шевинивы с таким комплектом и не замерял до сотни разгон, остаётся верить.
Видео с ним же до чиптюнига и с парами 4.3, стоковые колёса https://www.youtube.com/watch?v=eE943rcGgJ4
Сообщение Добавлено: 10 май 2015, 19:13
  •  1028
Последний раз редактировалось Valerikson 30 ноя 2019, 00:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 10 май 2015, 21:27
  •  32645
Valerikson, так узнайте и сравните. Где то в этом разделе было, кажется в ликбезе некоторые модели по весу представлены сосайтниками, диски тоже есть, учитывайте и этот фактор.
Сообщение Добавлено: 11 май 2015, 00:32
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
Хищник писал(а):
Если охота часто ручкой работать при 215 колёсах конечно ставь 4.3
    Была у меня нива трехдверка, на на которую я поставил пары 4.3 а 29 колеса так и не поставил и ездил на штатных 27 пару лет и чего-то я не припомню что-бы приходилось переключатся чаше чем с штатными парами 3.9 да и не намного она резвее стала, а вот спидометр начал врать прилично.
    по теме: На шниве езжу зимой на 215 75 15, летом на 215 70 16, пары 3.9, разницы с заводскими колесами не замечаю(ездил когда-то на 205 75 15 и 215 65 16), единственное пришлось немного подогнуть с помощью фена передние подкрылки и углы переднего бампера, делов на полчаса с перекуром, если в арку с лупой не лезть, то и не видно что что-то делалось.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1359 ]  На страницу Пред.    След.
