 [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 07:47
  •  346
  •  16 июл 2004, 22:19
  •  Башкортостан Стерлитамак
Андрей док писал(а):
Азат писал(а):
225/75 по бездорожью натрут переднюю арку в верхней точке.
У меня 215/75 БФГ МТ летняя за 2 года чуть протерла в этих местах, а эта размерность (колесо выше на 7.5мм по сравнению с 215-м) протрет ощутимо, тем более с шипами.
Имей это в виду.
Азат, может у тебя пружины передние просели? ВАЗовские имеют такое свойство, они мягкие. А Орловские сейчас на ШНиву не выпускают. :smile_doh:
У меня на 225-й от колеса до верхней точки арки при довольно приличной диагонали около 5 см. У меня трет только в одной точке и в одном положении - если вывернуть руль до упора влево и сдавать задом, и то немного. Кстати, летняя у меня тоже 215/75/15 - вообще нигде не трет. Смотри пружины.
Пружины у меня ок.
Я тебе говорю о бездорожье.
Это когда ход подвески принимает максимальные положения.
Например, преодоление и буксование в глубокой колее.
Вот тогда у тебя и будет драть арку.
* 303 ** 02
Сообщение Добавлено: 07 дек 2006, 11:05
  •  1654
  •  28 ноя 2005, 20:34
  •  48 rus
Юзаю 215*75*15 Йоку Гео А/Т на КиК Титантех, так вот, летом вёз прицеп + загруз багажника + 2 молодцов на задних сиденьях, в общей сложности груза около 1 тн. Проехал расстояние около 100 км по трассе, да на скорости 100. И НИЧЕГО нигде не натёр. Заметьте, прицеп лежал на ограничителях и колесо прицепа, 13" кстати, на скорости чиркало об арку колеса. Так что, если трёт, то проблема либо в пружинах, либо в кривых подкрылках.
born in USSR
Сообщение Добавлено: 07 дек 2006, 13:59
  •  346
Читай внимательнее.
* 303 ** 02
Сообщение Добавлено: 07 дек 2006, 14:04
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Да вы под машинку-то не поленитесь, загляните, ход колеса вверх - 3-4 см, и все, рычаг уперся в отбойник, так что пясать отсюда надо...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 07 дек 2006, 14:22
  •  346
Вот от таких форум флудом и забивается.
* 303 ** 02
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 00:37
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 22:56
Имей это в виду.
Пружины у меня ок.
Спасибо что напомнил и поднял эту тему,
Вспомнил что был разговор отца с дядей, отзвонил дяде, у него ШНиве 4 года помоему. Короче, поинтересовался о размерности, он меня отговорил от размера 225, говорит до сих пор у него лежат, так вот купил тоже зимние с шипами, и проехал несколько раз по бездорожью, говорит что натерла..... тока почему то спереди и сверху, после месяца мучений, поменял еще и подшипники (задней ступицы : хе..хе... если я правильно понял, я пока чайник....) ну несуть дела... короче отговаривал он меня....
Блин, а я так хотел чтоб машина помощнее смотрелась, да и проходимость.....
Сообщение Добавлено: 11 дек 2006, 23:15
  •  7188
  •  Оренбург
Сверху точно нигде не трет, спереди тоже. Переднее левое колесо немного шоркает, если вывернуть влево колеса и двигаться назад. И то у меня в этом месте подкрылок выбухает, надо промфеном прогреть
Сообщение Добавлено: 12 дек 2006, 00:32
Да я сам хочу такой размер :P , но вот советуют люди воздержаться, кто пользовал их более месяца, , да по бездорожью, дядя егерь(лесник) за месяц так по кочкам и ухабам покатался, уже гооврит через несколько дней стал слыхать скрежет и удары, когда преодолевал большие кочки....
надо еще с кем нидь посоветоваться... срочно..... покупаю шины на этой неделе...... время нетерпит :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 12 дек 2006, 00:45
  •  3139
  • 66
  •  29 окт 2004, 11:30
  •  Москва, СВАО, Отрадное, + Пенаты на берегу Иваньковского вдхр., Тверская обл.
Сверху точно нигде не трет, ........
Андрей док.. Осторожнее..ето АрконА
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле...© Станислав Ежи Лец
"Да я бы их.. "к стенке" ставил ..через одного... и направлял на них гружёный самосвАл" © В. Высоцкий
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.    След.
