 [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2007, 15:55
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
И где именно задевает
Думаю, что у него передние колеса должны цеплять за подкрылок (заднюю часть) при повороте руля.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 10:49
  •  271
  •  20 фев 2007, 12:56
  •  Мордовия
unodj писал(а):
а как у вас ведет себя высокий профиль на колее и рельсах?
у меня стоит 235/65, но только 16R - и то иногда до бесячки доводит, когда приходится ловить самостоятельно снующую по колеям машину.
Резина гуляет :
Фотки машины на таких дисках нет увас?
SUBARU IMPREZA WRX MY'03
FAM 1 январь 2007 года пробег 49000 км
"Не оплакивай, смертный, вчерашних потерь, дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь, ни былой, ни грядущей минуте не верь, верь минуте текущей - будь счастлив теперь" (С) Омар Хайям
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 10:52
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Без лифта надо искать 225/75/R15
самое правильное решение!
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 16:17
  •  7188
  •  Оренбург
Я так и сделал в том году http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... %2F75%2F15
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 19:09
  •  6249
  •  06 окт 2006, 21:19
  •  Туапсе
Дабы не плодить тем. Пока машина в ремонте решаю для себя размерность шин на лето. Езжу много, расстояния большие. Соответственно процент в сторону трассы больший. Но при любом удобном моменте асфальт покидаю. Пит-стопы делать негде, поэтому резину хочу взять одну на все. Сейчас выбираю между АТ Гудричем и Бриджстоун. 235/75/15 или 225/75/15. Есть шальные мысли и про 16 радиус. Думаю заказать лифт-комплект у "корофки". По Гудричу здесь наслышан. Вживую видел. АТ Бриджстоун кто-нибудь юзал?
Воин света знает, что никого нельзя считать глупцом и что жизнь научит любого — пусть даже для этого потребуется время.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2007, 00:49
  •  389
  •  30 май 2005, 06:00
  •  Питер
Резина гуляет :
Сообщение Добавлено: 05 мар 2007, 18:34
  •  271
  •  Мордовия
Резина гуляет :
А диски какие?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 16:06
  •  191
  •  14 янв 2009, 19:55
Sergant056004 писал(а):
AndreyK66 писал(а):
Я понял что 225 рулит без проблем.
Родной 205/70/15 диаметр штатного колеса 668 мм - дорожный просвет 20 см.
Andrey dok 225/75/15 диаметр колеса 718 мм - дорожный просвет 23 см лучше!!
У Komandor-a 225/70/15 диаметр колеса всего 696 мм - дорожный просвет 20,7 см - все равно что на родной резине.
235/75/15 диаметр колеса 733,5 мм - дорожный просвет 24,5 см.
Стоит у кого 235/75/15 откликнитесь
Еще раз пишу: у меня именно 235/75/15 и именно я-569, лифтованная немного, но месяц ездил на не лифтованной, все нормально, диски штатные литые вылет 40. Доработки срезать небольшие участки пластика снизу бампера переднего (ничего не заметно, там совсем чучуть гдето 1-1.5 см), я еще дополнительно снял задние подкрылки, так как надо было прикрутить нижню переднюю часть получше, но посмотрев пришел к выводу что на шевике дополнительные подкрылки ненужны и не стал заморачиватся. Вид на не лифтованной ниве с такими колесами просто обалденный как будто они там и должны были быть с завода. Резина на асфальте достаточно шумная, ведет себя впринципе достаточно прилично как на сухом так и на сыром асфальте и по снегу и на льду, признатся ожидал худшего, достаточно мягкая (для ярославки так вообще супер мягкая, был сильно удивлен мягкостью), по грязи танк не иначе, а если приспустить до 0.8 то ощущения что проедешь везде.
А ездил по городу или сьезжал в говна? Диагональ ловил?
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 22:29
  •  2321
  •  09 ноя 2007, 21:33
  •  Воронеж
А я тему реанимирую. Вопрос тот же. Как себя ведет 235 резина в каждодневнои использовании. Подумывваю о Кордиант Офф-Роад 235/75 R15
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=12868&postdays=0&postorder=asc&start=0]ВОРОНЕЖ ТУТ[/url]
Сообщение Добавлено: 16 фев 2010, 23:02
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Да зашибись ведет :smile_bigsmile: Езжу на ней как купил машину и на гарантию забил : Правда пары поменял сразу! Очень и очень всем доволен.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.    След.
