 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 14:03
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
ybrk писал(а):
Русич34 отчасти прав, многие качают +2+3 десятки сверх мануала "для ходимости" резины - ведь ДЕНЬГИ плачены ...! Края протектора , надутой как шар, шины и правда точатся меньше - работает середина, управляемость мал-мал лучше ....
да, стирается середина, причем очень быстро. И уродуется шина таким образом гораздо больше, т.к. проходимость падает сильнее.
Вообще, МТ резина должна быть маленьшо СПЛЮЩЕНА внизу, чтобы все шашки стояли на дороге. Иначе, износ будет очень быстрый, и сцепление на мокром асфальте никакое.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 14:39
  •  109
  •  05 авг 2014, 10:13
  •  Волгоград
Попробую как нить. Я её все равно пока в гараж положил, на временное хранение так сказать. Потому как в наших бескрайних степях в ближайшие 4 месяца грязи хрен найдёшь! А вот пыли, жары и других "прелестей" пустынно-степного климата завались :smile_nod:
Ну а что касается двигателя 200 л.с. и стоковой ходовой, то меня терзают смутные сомнения. корпуса от редукторов и т.д. может и да, хотя тоже сильно сомневаюсь :smile_bigsmile: , палки думаю тоже другие "чуток" ну и т.д. со всеми остановками.
Ну не может по определению человек заточивший пихатель под табун такой ездить на стоковой ходовой и трансмиссии :smile_bigsmile:
Да воспрянет Русь Великая, да сгинут враги ее.
РШН LC 2013 "Айсберг" ))), 14 РВ,РШ, болты,СРПМ, ГП 4.3, гена 120а, кат вырезан, прошивка, Кумхо KL 71, АНЦ.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 22:53
  •  290
  •  18 апр 2014, 21:45
Вот большинство хвалят МТ, и пишут что МТ не так уж и шумны и т.д. и т.п. , но как и многие здесь же напишу, что каждый подбирает резину под свои требования и условия эксплуатации. как вы думаете на какой резине я буду лучше себя чувствовать на трассе на постоянной скорости 140км/ч??? на МТ 215(235)/75/15 или на АТ 215/65/16?????
и по моим поездкам проходимости на АТ мне за глаза!!!! для большего самоуспокоения поставлю еще самоблок в задний мост. по моим требованиям к авто будет гораздо больше мощности, тормозов и слегка подвески для уверенного движения по трассе, а МТ мне нафиг не уперлись вообще.
и про ходимость, при перекачке резины, очень быстро сжирает середину, и ходит она гораздо меньше чем при правильном давлении.
про давление и ходимость Glu очень правильно все написал.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 23:35
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
psv32, под требования
нужно было выбирать другой автомобиль.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 23:50
  •  290
соглашусь. я пересел на шниву с более серьезного авто, но шнива приятно удивила, самый минус , то что она не едет,все остальное по соотношению цена/качество меня вполне устраивает, и то что она не едет я со временем исправлю. и на 140км/ч она ведет себе очень даже хорошо.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2015, 00:44
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
На какой именно МТ и АТ? По результатам теста с первой страницы - ответ совсем неясен, все зависит от фирмы и модели. А из собственного опыта - ни на той, ни на другой! Для таких скоростей нужна уже шоссейная, чисто асфальтовая резина. Про нашу икону, BFGoodrich, могу сказать, что AT не совсем удачный компромисс: ни проходимости МТ, ни сцепления с асфальтом на трассе, хотя индекс скорости у моей 215/75 R 15 до 180 км/ч. Разгонялся до этой скорости пару раз, пробовал тормозить - очень страшно :
Сообщение Добавлено: 06 июн 2015, 11:31
  •  290
я писал не про конкретные экземпляры, а про саму суть выбора. каждому свое!!! и дело не только в марке резины, но еще и в размере. на большой скорости ехать на 215/75/15 гораздо хуже чем на 215/65/16, а на плохой дороге и соответственно меньшей скорости ситуация обратная.
Вы на шниве ехали 180км/ч?? турбошнива??
я езжу по трассе регулярно 140(по спидометру, реальная скорость естественно меньше) на конти кросс контакт ат, очень даже хорошо, дискомфорта не испытываю.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2015, 11:48
  •  1105
  •   4
В общем согласен, конечно, низкопрофильная резина на скорости лучше, но есть МТшки, которые на асфальте тормозят лучше АТ (того же Континенталя). В любом случае, что АТ, что МТ - не для высоких скоростей, здесь шоссейная резина нужна.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2015, 11:53
  •  1105
  •   4
Да, Шнива 1.9 литра турбо, по GPS 179 км/ч несколько минут было. По сухой дороге тоже дискомфорта вроде не было, пока затормозить не попробовал. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 июн 2015, 14:46
  •  290
на такой случай нужны норм тормоза))) у меня будет спереди 4х поршневые и зад дисковый.я никогда на шниве не буду превышать скорость более индекса скорости резины. я не замечал дискомфорта при торможении со 140 км/ч на Конти АТ 215/65/16. а если и буду ездить быстрее , то кратковременно(обгоны и т.п.) крейсерская в 140-150 меня вполне устроит, и на такой скорости нет дискомфорта на АТ. возможно если сменятся приоритеты и место использования авто я и перейду на МТ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
