 [ Сообщений: 936 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 07:17
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Хищник, ага, особенно на БМВ и Меринах из-за просевших пружин. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 07:23
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
А я всегда думал, что подвеска задняя на это заточена).
Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 15:39
  •  9
  •  14 мар 2013, 07:49
  •  Чебоксары
sem59 писал(а):
Maxfax, если съедает по внутреннему краю, то у тебя колеса вот так стоят / \, а это скорее всего из-за кривого чулка моста. :
Это тока заменой лечиться или можно усиление сделать?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2014, 16:57
  •  13966
Maxfax, сначала замена, а потом усиление.
Сначала лучше на развале проверь на стенде.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 июн 2014, 22:08
  •  36
  •  10 дек 2005, 00:32
  •  Питер
Ну вот, поставил 225/75-16
При балансировке пришлось вешать по 100-150 грамм
Первые впечатления: довольно тихо, несмотря на то что понавешали кучу грузиков ничего не бьёт, ямки на дачной дороге как будто стали меньше. Пока доволен :smile_nod:
http://vk.com/photo770207_330328477
Третья Шнива... Contyre Expedition, 225/75 16, ET 22, ГП 4.3
Спереди: пружины ИЖ-Техно +5см, проставки под шаровые 25 мм, планки-удлинители аммо
Сзади: пружины самопал +9см к штатным, удлиненная тяга колдуна, разрезная панара
Сообщение Добавлено: 07 июн 2014, 06:30
  •  4656
Хомяк, давай больше фот, нигде не цепляет, и сколько реальная ширина беговой дорожки? Молодец, что не побоялся, думаю теперь корды 215 65 16 уйдут в небытие.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2014, 23:36
  •  36
  •  Питер
Цепляло вот здесь,
http://vk.com/album770207_194641769?z=p ... _194641769
но недолго :smile_nod: болгарский народный инструмент способен на многое
А ширина беговой дорожки на практике оказалась далеко не 225..
Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 08:16
  •  13966
Хомяк, реальный диаметр покрышки какой? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 09 июн 2014, 22:04
  •  36
  •  Питер
Примерно 710 мм
Сообщение Добавлено: 10 июн 2014, 06:10
  •  13966
Хомяк, :
дануна? Чё, меньше на 15 мм., чем Контайры 235/75/15, и больше на 20 мм., чем Контайры 215/65/16? По идее должны быть больше 235-х. Ты как его измерил? :
Чё-то как-то странно. 215-е совпадают с размером по калькулятору.
235-е должны быть 734 мм., в реале 725 мм.
225-е должны быть порядка 744 мм., а они 710 мм.?
я пойму еще 725-730 мм. Но 710 - это перебор.
Хомяк, может измерил неверно?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 936 ]  На страницу Пред.    След.
