 [ Сообщений: 5511 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 19:52
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
sem59, нормальноуловима разница. Неплохой подъем
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 22:48
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
выше на 3 см от какой отправной цифры 39,41, или ....?
может лучше писать в см от арки до крышки ступичного подшипника?
так мне кажется понятнее чем "лифт 3 см"
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 09:42
  •  518
  • 37
  •  14 янв 2010, 13:01
sem59, Спасибо за фото! По моему здорово смотриться :smile_bigsmile: Разница по фото видна "невооруженным взглядом".Я как понимаю у машинки клиренс что с 205х70х15, что с 215х65х16 изначально практически одинаковый будет? А 3см и для меня бы самое-то, больше мне и не надо. Ну максимум 4см :
ШНГ 2003 года) Пробег за 200000 км., но еще ездит)
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 10:08
  •  518
  • 37
Когда колесья выбирал, тоже думал про 215х65х16 но бюджет сделал свое коварное дело Так как все равно новые диски брал... : Но блин, 16 диски дороже 15, и резина...за 205 отдал 2889р. за штуку, а 215 стоили 4029р. Ну и диски КиК Ангара 15" взял за 2750р. штука, а 16" этои же модели я не нашел. Плюс там гаечки новые, секретки, натянуть отбалансировать...вот сумма и набегает.Но покупкой доволен :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 19:02
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
andnik, выше на 3 см. от высоты новой РШН. Высоту от колпачка до арки не помню, могу завтра измерить. Под передней балкой щас 28 см.
BeZiK, тока я резинки усиленные еще обварил металлом, чтобы не выдавливало их. Инфа и фот в теме про лифт есть. Корды свои брал год назад по 3200 р./шт. Щас они у нас 4500 р. стоят.
Если верить шинному калькулятору, то на 215/65/16 клиренс больше на 9 мм. : :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 19:34
  •  518
  • 37
sem59, Ну 9 мм еще надо мудриться заметить на глаз :smile_bigsmile: Значит нужен лифт на 3 см 10мм :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 16:55
  •  518
  • 37
Седня досрочно по вынужденной причине пришлось переобуться. Вот как оно все выглядит. Замерив растоянние до земли от какой-то гайке на защите (самая низкая точка) получилось около 20см (+-1см из за не ровной поверхности). Подскажите это нормальный клиренс на 205х70х15 или уже пружинки просели... :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 17:02
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
BeZiK, 20 должно быть сзади, под яблоком редуктора, к пружинам никакого отношения не имеет. для переда 20 это мало.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 17:06
  •  2412
  •  05 ноя 2008, 08:13
  •  г. Волгоград
BeZiK, клубную наклеечку протер, маладца :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 17:20
  •  518
  • 37
Айк, А сколько же должно быть под защитой?? : под яблоком постараюсь завтра померить.
MrBlack656, Облезла она вся от реагентов,буду новую клеить, а так да, протираю :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5511 ]  На страницу Пред.    След.
