 [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 00:26
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Спиннингист34 писал(а):
Ездил два сезона на 215/70/16, отличия от 215/65/16 есть, не критичные, но чувствуются, особенно когда в паре с нивой идешь у которой 215/65/16 :smile_bigsmile:
Но! замены ГП точно не требуется! Разницу можно нивелировать чип тюнингом, евро2 и выбросом ката.
Микролифт под эту резину желателен, на непросевших пружинах будет все хорошо, как только чуть подсядут - начнет шоркать.
Воот, если чувствуются между 215/65/16 и 215/70/16, то между 205 70 15 и 215/70/16 ещё больше разница, а отписавшиеся здесь, именно сравнивали с 215/65/16, поэтому особо и не замечали разницы.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 06:09
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Хищник, dmitry!, О-О-О оо - горячие парни средней полосы России! А кто нить из вас удосужился прочитать о каком размере речь то шла? А то увидев первые попавшиеся цифры кинулись мерятся "пепками" :
П.С. А речь шла про 225/70-16!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 08:39
  •  4656
"Пепкой", если конечно этот орган есть у оппонента, начал димка мериться.
Про 225/70-16, я видел, но прочитай, что человек от этого размера отказался и захотел поставить 215/70/16, я ему и советую полагаясь на увиденном мною же, и по чувствующем значительную разницу,
Вот смотри: 205/70/15=669мм, 205/75/15=689мм и разница между этими размерами есть, я раньше переобувался с размера на размер и помню эту разницу, а теперь смотри, 215/70/16 это 708 мм, как думаешь почувствует человек разницу или нет? 215/65/16 это 686 мм, т.е те кто ездил на этой резине всегда, да же не знают как машина бы поехала на простых баргузинах, на которой пятно контакта меньше и сама чуть ниже.
У меня сейчас зимние 215/75/15 а это 703 мм и с парами 4.3 это меньше 15 сек на 4ой 80-120, если человек поставит 215/70/16 он ни одним чип тюнингом не сможет приблизиться хотя бы к стоку, поставив же 4.3 у него будет запас как сейчас в динамике, так и на будущее если захочет побольше колёса.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 10:01
  •  2396
- и купил 215/65 тем самым избавив себя от "душевного терзания". А по части чип тунинга и замены ГП - это разные по себестоимости и трудозатратам мероприятия - поэтому и сравнение их мне кажется некорректным : Я через это уже прошел!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 19:47
  •  356
  •  07 мар 2012, 22:59
aborigen@, А я и не собираюсь вступать в полемику. Так как не вижу смысла этого делать с человеком который сравнивает маломерки 205/70/15 и 215/70/16. Я же в своём посте исходил из максимально допустимого заводом изготовителем и размером 215/70/16. Данный размер я взял из поста:
my_son_lion писал(а):
sanja0807 писал(а):
my_son_lion, встать то встанет, но ездить не будет
спасибо, тогда беру 215/70 р 16
Шнива 2012 г.в. тёмно-зелёная (шервуд). Пружины Рейд Т, самоблок в РЗМ 10 кг от VAL-Racing и т.д. и т.п.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 20:19
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
Хищник, не, ГП 4.3 для колес 215/70/16 будет все таки перебор, на пятой сотку будешь идти и тахометр будет казать под 4000...
Не такая все таки разница в динамике, думаю пойти путем предложенным мной будет интереснее. И дешевле.
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 20:22
  •  2280
Дык вылет 40 подразумевается по умолчанию, на просевших пружинах дело до отбойника не дойдет, задевать начнет на ровном месте, при поворотах, особенно на пересеченке, отбойники вообще не при чем.
Почему у меня не задевает? машина 13 года пробег около 47т.км, то есть пружины новыми назвать сложно... цепляет только заднее левое колесо за расширитель из-за вылета +35, но цепляет только на перегруженной машине если удаётся прожать обе задние пружины до отбойников. И вообще по хорошему, будут цеплять колеса или нет надо проверять при снятых пружинах, положив подвеску на отбойники.
Еще раз, прочитай внимательно - цеплять будет при поворотах на пересеченке.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 22:46
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
Ну не цепляет у меня, ни при поворотах на пересеченке, ни при диагоналках, бампер передний чуть подплавлен и все, а заднее колесо изредка цепляет на трассе, если на скорости, на перегруженной машине словить несколько волн и прожать до отбойников сразу обе пружины.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 23:54
  •  4656
Я ещё по навигатору не сравнивал скорость, но у меня не 215 70 16, а 215 75 15 это меньше, на трассе вроде нормально, по спидометру 110 при 3000 об, т.е. это 100ка примерно. Ну говорят же что для 235 колёс лучше 4.44 и кто ставит 4.3 утверждают, что надо было 4.44, так вот я думаю, что с 215 75 15 и 215 70 16 и 4.3, это по динамике примерно то же что и 235 с 4.44.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 23:57
  •  4656
Смысла вступать в полемику не было по причине отсутствия езды на данных размерностях, теория тут не канает, только практика, у меня была практика я описал это и надеюсь помог этим тому, кто подумывал о такой размерности, ставить или нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.    След.
