 [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 22:11
  •  4
  •  11 мар 2014, 12:28
Неделю назад переобулся в кумху, в принципе всем доволен. Из неприятного заметил сильный гул при поворотах ,вот хотел бы спросить владелцев данной резины , нормально ли это ?
Сообщение Добавлено: 20 мар 2014, 09:21
  •  35033
  •  17 ноя 2013, 11:24
fab74, темку читай, выше своего поста. Там всё отписано давно
 Заголовок сообщения: КУМХО
Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 18:47
  •  71
  •  23 ноя 2012, 13:39
  •  САРАНСК
Переобулся и я в кл71(215/75-15).Взвесил покрышку на электронных напольных весах вышло 16.8кг : Здесь кто то писал про 14кг.(я на это расчитывал,но!)Правда потере в динамике пока не узрел,как и прибавки в расходе(проехал правда пока на них 350км.)С дисками с ЕТ15 здорво терло штатный подкрылок спереди при езде назад и вывернутых колёсах.Пришлось обрезать.
РеШН декабрь2012г.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 20:02
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
приобрел Кумху в размере 235/85/16, хотел поставить на диски шириной 7". в шиномонтажке не смогли, зазор между посадочным местом шины и соответствующим ободом диска 5 см и поджать никак не удается. камеры ставить не хочу. метод залития бензина внутрь и поджог результата не принес, хлопок был, но положение шины не изменилось. кто что подскажет другого?
что вместо бензина лучше использовать? средство для быстрой заводки на морозе? газ для портативной плитки?
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 20:20
  •  2
  •  02 окт 2013, 20:08
  •  Моск.обл.
В шиномонтажках для грузовиков есть специальные приспособы с сжатым воздухом,можно ими попробовать.
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Чёрный порох в достаточном количестве может выручить.
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 20:29
  •  406
Ну а более безопасно: наматывается несколько оборотов крепкого шнура посередине беговой дорожки, продеваем монтировку и скручиваем.Середина садится а борта расходятся, далее как обычно. Но с порохом интереснее, в плане-мало или много, как у того аптекаря из неуловимых мстителей.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 21:01
  •  452
  •  10 окт 2012, 20:19
  •  Кумертау
И с порохом и с бензином, действительно, переборщил и абзац колесу. С камерой можно попробовать, но геморойное занятие, собрать с камерой, чтоб оба борта сели за хампы, потом спустить, один борт отжать и в эту щель вытащить камеру, потом вставить вентиль и снова пытаться накачать, когда один борт будет сидеть на месте должно быть легче. Но самый оптимальный и безвредный вариант уже предложил condr.vl., найти шинку где есть станок со взрывом воздушным, они не только в грузовых бывают.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 21:10
  •  2981
спасибо за ответы. поэкспериментирую с газом для турплитки. будет быстро выветриваться - заморожу баллон. не получится - повезу в Иваново и буду искать шиномонтажку нужную
Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 21:19
  •  452
  •  Кумертау
peper_jeep, с газом это совсем уж экстремально! А как взрывали то бензином, почему не получилось, можно подробнее?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.    След.
