 [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 21:34
  •  2
  •  02 окт 2013, 20:08
  •  Моск.обл.
Если далеко до шиномонтажа,то можно самому сделать.нужен резервуар для воздуха.врезаешь кран на выход и переходник на вход,для закачки воздуха,
Сообщение Добавлено: 26 мар 2014, 20:31
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
спасибо всем, сегодня за 600р за 3 колеса проблема была решена на хорошей ивановской ш/монтажке (пневмопушка из зиловского ресивера, накачанная до 8 атм, решает все проблемы), и одно колесо до их посещения удалось собрать после 2-суточной выдержки покрышки при накачанной камере внутри.
итого расходы по снятию/надетию и балансиру 4-х новых резинок составили 1800р, не считая 5-ти погрузок/выгрузок этой резинки в/из опеля и бензин до Иваново.
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 27 мар 2014, 14:29
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
peper_jeep, в таких случаях ещё используют профессиональный «бублик»
http://www.uazpatriot.ru/forum/sooper-s ... 23337.html
Сообщение Добавлено: 27 мар 2014, 20:53
  •  2981
os, пневмопушка круче. ппуффф и все, шина на диск села.
был бы у меня бублик - сам бы накачал
Сообщение Добавлено: 19 апр 2014, 19:21
  •  11
  •  04 ноя 2012, 19:51
  •  г.Тюмень
Доброго времени суток ! Свои 5 копеек в тему резины КЛ-71!
сравнирать буду с родным арбузином и зимней ханкук :
1 по сравнению с арбузинами и ханкуком присутствует небольшой шум при разгоне и тормажении чемто напоминающий вой ветра в богажнике на крыше но терпимо вибраций от мотора и трансмиссии намного больше,
2 тормажение вялое но немного по сравнению опять же с летней и зимней
3 несмотря на мягкость резины в необутом на диски виде при установке на машину резина практически не сминается качал 1,9
4 вид канечна крутой (у машины ) пол многоквартирного дома кипятком писяло возле машины!!
5 фотки зазоров между аркой и колесом первые после монтажа зазор левое 8 мм правое 12 мм ,
после небольшой поездки более светлые фото вроде все окей , резина куплена 215*75*15 нива сток без каких либо доработак !
6 в поваротах машина стала крениться чуть сильнее причина скорее всего толшина протектора и плохосминаемость по сравнению с темже арбузином
7 арбузы хороши только для асфальта ИМХО !
Резиной полностью даволен , ну и так инфа для размышления
вес покрышки 17 кг
балансируется неплохо (СТОшники сказали лучче чем гудрич )
сбылась мечта идиота купил себе нормальные тапки для машины!
изза тяжелой резины вырос аппетит авто примерно на 2-3 л/100 км. ,бенза прямо тает на глазах особенно в городе!
[url=http://forum-lines.ru/][img:c70d114122]http://forum-lines.ru/rez/ab265537.gif[/img:c70d114122][/url]спец по маскировке, камаз 11113, ваз21074, toyota sprinter carib, niva chevrolet
Сообщение Добавлено: 17 май 2014, 19:41
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
Обул такие же,машина лифтованая, стало немного мотать по асфальту ближе к 100км/ч, гудит на поворотах но не критично, главное по грязи супер, из колеи выбирается на раз, очищается хорошо даже на небольшой скорости, пока доволен, посмотрим на износ, хотя машина всего 1.5т должно я думаю тысяч на 30-40 хватить
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 май 2014, 15:11
  •  11
  •  г.Тюмень
по расходу горючки по трассе
при родном арбузине на 5 передаче при 100 км машина ела 8 л на 100км
с резиной кл-71 расход вырос на 2 л при техже параметрах 10 на сотню в городе не мерял
Сообщение Добавлено: 15 июн 2014, 20:50
  •  92
  •  21 янв 2008, 15:40
  •  москва-владимир
сравниваю с камой-евро
- гудит примерно как вторая раздатка. с новья при торможении и разгоне еще и кузов вибрирует как по стиральной доске.сейчас размялась видимо - не так заметно - на 80-90 убаюкивающе урчат.
- больше 100км.ч машину разогнать проблемно - резина тяжелая.поможет ли всмпо? расход на 1-2 литра. . и колеса несколько своей жизнью жить начинают.
- прекрасно разбрасывает воду и грязь. забыл что такое капот и стекло в грязи
- в спортивную грязь не езжу, но из лесовозной колеи после дождя деду земляничнику ниву 214 выдергивал - никаких проблем.
- там где кама-евро начинала поддрифтовывать - даже не замечаю теперь
-. на большой скорости (от 40) по мокрой земле может немножко повести )
отличная резина для лесной и сельской местности. жаль что приходится до нее ехать по асфальту.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2014, 12:09
  •  4
  •  18 мар 2013, 11:54
lokheer, а можете фото выложить что бы диск было видно, у меня вроде такие же , выбираю резину.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2014, 13:56
  •  2
  •  26 май 2014, 13:30
  •  Тюмень
подскажите плиз: в плане проходимости KUMHO KL71 уступит CORDIANT OFF ROAD?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.    След.
