 [ Сообщений: 703 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 20:48
  •  286
  •  22 окт 2008, 18:00
  •  Электросталь
Да хоть любой лифт делай. Хоть боди, хоть подвески. Повторюсь у Шнивы от ЛЮБОГО лифта клиренс не поменяется.
Смотрим словарь:
Доро́жный просве́т, также кли́ренс (от англ. ground clearance) — расстояние от опорной плоскости, на которой находится транспортное средство, до самой нижней его точки.
Увеличение просвета под передней защитой не ведет к увеличению клиренса автомобиля Шевроле Нива ибо самая нижняя точка (задний мост), свое положение при ЛЮБОМ типе лифта не изменяет своего положения.
Увеличение клиренса а/м Шевроле-Нива возможно только увеличением диаметра установленных на ней колес.
Умей признать свою неправоту.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 20:52
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
Собратья шниваводы, каг же мы были глупы делая лифты своих подвесок, ведь адин хрен ничего не меняется) Порошок открыл нам всем глаза! :
о гуру, я преклоняюсь :
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 21:03
  •  286
  •  Электросталь
Ну если ты сделал лифт, а колеса оставил стандартные то ты и правда глуп. :
Обычно все делают лифт, чтобы вставить колеса большего чем стандартный диаметра. Тогда он имеет смысл. В противном случае это действительно глупость.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 21:04
  •  1286
нет, 215-е
да это ты глуп, если считаешь что лифт подвески без бОльших колёс ничего не даёт
Сообщение Добавлено: 11 фев 2010, 21:06
  •  286
  •  Электросталь
Carlito писал(а):
нет, 215-е
Прибавки клиренса он не дает 100%, так что отстань от меня. :
Сообщение Добавлено: 12 фев 2010, 13:23
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Порошок писал(а):
Carlito писал(а):
нет, 215-е
Я тебе еще раз говорю,что с лифтом подвески под балкой просвет значительно прибавляеться на стандартных колесах!!! Допустим сделали лифт подвески 5см ,дак и под балкой +5см стало .
При этом под РЗМ осталось все также.
Но при всем этом проходимость заметно возрастает,так как морда может проскочить более глубокую колею ну и соответственно вытащить зад!
Понятно что лифтуют для установки более больших колес,но тут реч совсем не об этом.
Иди учи мат часть. Домой приду выложу ссылку по внедорожному тюннингу. Будешь изучать разные виды лифтов :
http://www.4na4.ru/PAGE/MASTER/lift.htm
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 12:12
  •  208
  •  01 фев 2010, 17:02
В мануале на РеШН размерность 215/75 R15 уже указана как штатная. Значит, ничего цеплять не должно. Однако есть примечание, что эта размерность применяется преимущественно для езды по бездорожью и на ней запрещается ездить быстрее 90 км/ч. Интересно, чем вызвано данное ограничение - опасениями за устойчивость машины или за целостность и ресурс трансмиссии? Наверное, с этой размерностью не все так просто. Если в мануале написали ограничение по скорости, значит основания для этого имеются?
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 12:19
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
егермейстер, наверно оперируют тем что написано выше в твоей цитате. ;-) Езда по бездорожью со скоростью выше 90км/ч... чревато :-D
ЗЫЖ у меня зимние 217/75/15 :-D арки трут только на огромных кочках(типа трасса для класса СТАНДАРТ). На шоссе проблем не испытываю. ;-)
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 14:03
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
Просто они сами себя хотят этим обезопасить :
Езжу на 235/75/Р15 со скоростью 110-140км ч. и все нормально. :
Батя на короткой ниве более 40 тыков на 215 резине откатал и все гуд.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 19:06
егермейстер, А где можно почитать этот мануал в электроном виде интересно очень стало мне так как я тоже на 235 75р15 гоняю по трассе 100-110кмч вот уже год :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 703 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
