 [ Сообщений: 5511 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 10:48
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
sem59, спасибо, почитал тему про контайр.
Только я определился с кордами, как на тебе... :smile_bigsmile:
Буду много думать, время еще есть. Вещь интересный
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 13:09
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Сегодня гоняли "за черемшой" ( ну сибиряки знают чо эт за растение), довелось брать штурмом горку в полкилометра длинной и крутизной что шнива в неё везет только на первой прямой(на второй не тянет вообще),дорога проходит под вечьной тенью деревьев и как следствие почти ни когда не просыхает ( то есть все время грязная, да и грязь такая забубенистая - скользкая, пластичная и очень липкая), так вот туда я почти поднялся не блокируясь с постоянной пробуксовкой задних колес, но тут одну колею преградила валежина, пришлось пробовать вылезти на гребень колеи, но не тут то было, машина ни как ни хотела расставаться с колеей, что только я не пробовал и качал её туда сюда и разблокировался и ручник затягивал и пробовал передком задраться и назад сдавал путаясь вывернуть в сторону, но все попытки были безрезультатны! пришлось рубить валежину. Потом раскатал колею так что не смог стронуться, машина на 1 пониженной просто стояла и вращала колесами(жалко фотика не было), но потом на 2й пониженной и 4 тыс оборотов машинка начала медленоо но уверенно перемещаться в гору и после выхода нанераскатанное побежала уже уверенно!
Отсюда вывод: Резинка не очень любит расставаться с колеей выше профиля резины на 3-5см, ну и самый главный вывод не надо испытывать судьбу( поехал бы сразу по гребням колеи - проехал бы и не заметил, ну нет в колее же погрязнее надо же побуксовать, резину еще раз попробовать). Эх любовь к ОФФройду мать её ити!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 13:24
  •  283
  •  22 ноя 2009, 18:21
  •  Череповец
В общем как то так:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 14:00
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
aborigen@, ь тебя обрадую. нива вообще хреново вылазит из колеи. даже в сравнении с пузотерками. думаю в этом случае явно помог бы отключаемый мост
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 03 июл 2013, 21:07
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Впечатления первого дня по Cordiant Off-Road OS-501 235/75R15.
Лифт 50 мм, диски 6J ET28, давление 2.0/1.8, аморты родные, пружины практически тоже.
Управление испарилось, по сравнению с родным конти 16". Езда как на катере. Сильно напоминает УАЗик на ВЛ-30. Заставляет рулить более осторожно.
Ямки проглатывает чуть чуть незаметнее, чем родная резина.
По жесткости вроде нормально, не дубовая.
По звуку - да, шум прибавился, точнее даже не шум, а такая дрожь, как будто по гравийке едешь. Ну и резонанс на около остановочной скорости.
Падения тяги особо нет, хотя заметил, что инстинктивно пару раз вместо 3-й включал вторую. И при трогании чуть больше напряга. Это езда по городу и без кондиционера. В других случаях будет заметнее, я думаю.
С торможением более явно, давить приходится посильнее.
Грязи пока нет, но я и брызговики двигателя еще не поставил)
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 03 июл 2013, 21:36
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Крематор, с родными тухлыми амортами и пружинами, да и с реактивками управления на таких колесах ваще не будет толком, я бы еще и давку в тапках добавил. Свои накачал 2,5 атм. - стало лучше.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 июл 2013, 21:40
  •  770
  • 37
  •  Уфа
Я люблю помягче)))
Верхние 3 тяги потом на А-рычаг поменяю.
Аморты пока не выбрал, все читаю и читаю...
Сообщение Добавлено: 03 июл 2013, 21:42
  •  13966
Крематор, помягче- это ваще без амортов. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 июл 2013, 19:56
  •  2396
Крематор,
А потом еще и пары главные 4,3 ну али как минимум 4,1.
Кстати контайры в аналогичном размере зримо меньше кордов, седня в магазе сравнивал.
Рядом стояла ФС 540я 205/75 тоже очень ГУД, эх чож её 2 года назад небыло, когда я мини корды брал! :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 04 июл 2013, 20:04
  •  13966
aborigen@, Контайры на 9 мм. меньше в диаметре Кордов.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5511 ]  На страницу Пред.    След.
