 [ Сообщений: 541 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2013, 17:16
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Думаю, что последние две страницы надо в тему про способы лифта переносить. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 11:40
  •  352
  • 37
  •  02 сен 2011, 13:31
Собратья по резине :smile_bigsmile:, а меня сегодня начало смущать мнение окружающих, по поводу наших отбойников - что по этому поводу у кого есть сказать?
Мнение следующее:
"На трассе - на скорости при попадании зада в ямки (лежачие полицейские) - будет отстукивать чаще гораздо, что неприятно - и может привести к обратному ходу машины - т.е. к жуткой раскачке"
P.S. сделал себе нивские 5см + нарост резиновой 1.5см "шайбой" (пилил долго :smile_bigsmile:smile_nod:.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 11:59
  •  13966
Serg_nf, а фото хде? : :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 20:03
  •  352
  • 37
Фото на месте - будут завтра, ибо ещё не вставил. Возникла проблема - а гаек то нема М10x1.25 :smile_bigsmile: 5 магазинов обошёл, нема. Есть только 1 гайка, найденная в гараже из сотни гаек с шагом резьбы 1.5 и 1 мм.
Для затравки:
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 20:09
  •  13966
Serg_nf, из какой резины шайбы делал, как прикрепил?
Да, нужные гайки есть на движке. :smile_wink: : :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 20:43
  •  352
  • 37
sem59, Резина жёсткая, была цельная шайба толщиной 30, диаметра около 100мм. От ротора, вала , не знаю, в общем от какого то движка деталь.
Вырезал сначала заготовку 76мм диаметра (диаметр нивской подушки), толщина 30мм. Потом маялся пилил эту шайбу на 2е, каждая по 15мм высотой, получилось довольно таки ровненько.
Крепил просто, в полученной шайбе дрелью, сверлом на 8 сделал отверстие. Неимоверными усилиями шайба накручивается на шпильку подушки - лишнее от шпильки отрезается ножовкой (можно отрезать шпильки побольше, чтобы наверняка не снашивался штатный отбойник об неё).
Держится на ура резина на резьбе, скорее всего больше никак крепить не буду (кстати изза не совсем ровной поверхности одной шайбы - она плохо прилегает к нивской подушке, но имхо это без разницы, режина жёсткая, расстояние там миллиметр, вобщем покрутив в руках принял это за норму.)
sem59, где достать М10x1.25 где с движка скрутить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 21:16
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Serg_nf, В любом маге запчастей есть такие.В авто очень много гаек с шагом 1.25 :
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 21:18
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Ребят, а вы для чего эти подушки наращиваете? Чем вас 50 мм не устраивает? Или у вас лифт поболее 50 мм?
Такие гайки купил в магазе сельхозтехники, там типа отдел крепежа и куча болтов М12 и М10 с шагом 1.25, к ним же и гайки самоконтрящиеся.
Там еще посадочный поясок 18 мм на подушке может мешать.
Скручивать не обязательно с движка, можно с крепления стаба к лонжеронам)
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 05:38
  •  13966
хде, хде. С подушек двигателя. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 09:31
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
отбойник под углом долбить будет и сдвигать, так что по-любому порвет/сорвет шайбу
UPD. Посмотрел сегодня - выдавило у меня внутрь пружины передние проставки :
А я хотел полторы проставки обварить и воткнуть.
В шайбы под чашкой я не верю - после того как левую чашку варили - там живого места не было и без шайб :
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 541 ]  На страницу Пред.    След.
