 [ Сообщений: 541 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 20:37
  •  352
  • 37
  •  02 сен 2011, 13:31
Поставил. Время 23.30 приехал с гаража :smile_bigsmile: .
Подготовительная работа минимум:
Снятие колеса + пружины, далее
1. Сверлим в чашке отверстие 9-10мм, как кто-то верно посоветовал - НЕ по центру, а вперёд по ходу движения авто.
2. Самое сложное - прикрутить к чашке снизу шайбу+гровера+гайку, всё это в условиях пары пальцев между чашкой и мостом ... Непередаваемые очучения.
Подводные камни:
Лично я амортик не скручивал (ход у домкрата всёравно не ахти), поэтому пришлось ставить подушку вместе с пружиной (заводить одновременно), а только потом крепить подушку снизу гайкой.
Фото-материалы:
Процесс установки:
Вот так вот оно выглядит уже на колёсах, почти на ровной поверхности (расстояние между отбойниками по ощущениям 6-8 см.):
Небольшой вывес (кочка ну см 20):
Альбом тут:
https://plus.google.com/photos/11553730 ... uc2dtOPzYA
Городские испытания, в том числе многочисленные лежачие полицейские - всё штатно, без изменений, без ударов.
P.S. Есесено динамика машины возросла на 2% :
И ещё направьте в нужную тему - иногда какието буханья из под днища машинки (сразу после лифта заметил), вроде при разгоне, это не хруст это именно какието ударчики небольшие, думал колёса по аркам, дак не могут они так, да и трения нет ...
Мне кажется нивской подушки всётаки должно было хватить, но раз знающие говорят что надо больше, будем испытывать дальше.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 21:13
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
Бухи отмечаются у меня при непрогретых амортизаторах - пружины отбивают. Потом уходят бухи
Щас прийдет Женя и скажет Каябу ставить. :smile_bigsmile:
ЗЫ. А может перекачал резину, не?
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 18:47
  •  400
  •  06 май 2008, 10:33
  •  Уфа
Доброго дня.
Намедни лифтанулся на 5 см
1. опускание балки
2. обварка моста
3. пружины рейд Т
4. аморы каяба газомасло
5. резина Сафари ФОрвард 530, аналог Я-569
Диски ВСМПО Эллада 6.0x15/5x139.7 ET45 –
Серьезная проблема, машину на дороге колбасит не реально, ездил 400 км туда обратно, со скорость более 80-90 ехать вообще не возможно.
Грешу на то что диск очень узкий всего 6 дюймов, на 235 надо 6,5-7
Кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой
Шнива 2003 -> Шнива 2017
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 19:30
  •  352
  • 37
Точно не диск, сам езжу на узких, и ещё пол форума.
Если появилось после лифта, то вам в тему про лифт:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=6820
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 19:38
  •  400
  •  Уфа
Serg_nf, по фоткам вижу, диски аналогичны моим. Колеса балансировал?
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 19:53
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
если ты про мну, то низашто не скажу Каябу ставить. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 май 2013, 19:54
  •  13966
Serg_nf, бухают штатные аморты. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 08:14
  •  352
  • 37
vantage, да балансировал, писал раньше 15-35 - 105 115 вроде грузики. Мб тебе на сход развал пора?
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 20:48
Serg_nf, Нивской подушки хватит но укрупненые резинпростаки надо тоже поставить.Бухают штатные аммы выкинь их и поставь каябу газмяс она будет приятно хлопать как хлопушка а не бухать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 08:02
  •  400
  •  Уфа
Serg_nf, У меня поболее грузов навешали. Развал делали, но похоже хреново сделали
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 541 ]  На страницу Пред.    След.
