 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Какой размер резины у вас стоит???
205/70 R15 35%  35%  [ 76 ]
205/75 R15 33%  33%  [ 73 ]
215/75 R15 14%  14%  [ 30 ]
225/70 R15 5%  5%  [ 11 ]
235/75 R15 5%  5%  [ 11 ]
R16 8%  8%  [ 17 ]
Всего голосов : 218
Сообщение Добавлено: 05 июл 2004, 23:46
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
Plaven писал(а):
По поводу переворота на косогоре, понял, что можно не беспокоиться - повышение центра тяжести незначительное.
Про вес покрышки надо будет посчитать, насколько тяжелее 215/80 по сравнению с 215/75. Но, похоже, что отличия небольшие.
Почему ухудшается управляемость при изменении ширины покрышки не понял, просто приму к сведению.
Может, как-то еще влияет изменение момента силы из-за увеличения радиуса колеса?
[/img]
1. разница в высоте со штатной резиной 205/70 2,8 см. не критично но все таки...
2. КАМА никогда не была легкой резиной поэтому в этом отношении особых проблем быть не должно. Если поставишь импорт и литые/кованные диски...
3. увод резины - это способность покрышки деформироваться при повороте руля. Как следствие появляется запаздыание в реакции машины. Чем выше профило и мягче резина тем этот эффект выше.
4. Так же возрастет нагрузка на двигатель КПП+РК. Особенно вГовнах. Это можно коменсировать заменой главных пар в редукторах с 3,9 на 4,3 (для резины 215/80)
снизится ресурс полуосей шрусов и т.д. повысится нагрузка на ГУР... ну и т.д.
Я сам рассматриваю переход на размер 215/75 или 215/80 но пока еще не решил...
На мое письмо в ГМ-АВ, с вопросом по этой теме ответа поканет, ждемс...
Сообщение Добавлено: 06 июл 2004, 09:54
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
НАсчет ресурса агрегатов - то тоже тут все незначительно снизится, т.к. и со штатными колесьями все можно порвать при желании :smile_nod:))
ИМХО если уж заморачиватся то - 215/75. По крайней мере выбор резины больше будет.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2004, 10:34
  •  724
  •  16 дек 2015, 05:52
да уж! некоторые правильные колёсья именно с этой размерности и начинаются. :smile_bigsmile: Вот тока тяжелы они вроде для нашей машинки...
Сообщение Добавлено: 08 июл 2004, 14:27
  •  66
  •  13 июн 2004, 17:32
  •  Новый Уренгой
Случайно, по незнанию, купил Гудиер Ультра Грип 195/65 R15, шипованную. Отъездил на ней с марта по май (у нас прохладно в это время) очень понравилась резина. Если бы не узнал, что лоханулся я с размерами, то и жил бы спокойно дальше и ездил себе :? А теперь вот чешу репу и думаю забить или продавать и покупать другую резину.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2004, 14:41
  •  234
  •  16 дек 2015, 05:59
Провел на такой прошлую зиму и менять не собираюсь!
Сообщение Добавлено: 08 июл 2004, 15:07
  •  724
kolosoff,
может все-таки на 205/65R15? :
Сообщение Добавлено: 08 июл 2004, 15:53
  •  234
AlexE писал(а):
kolosoff,
ВИНОВАТ!!!! 205 :
Сообщение Добавлено: 08 июл 2004, 22:09
  •  4
  •  02 июл 2004, 12:35
Мне как раз попалась Йокогама 215/80, вот поэтому я и задумался.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2004, 09:23
    3710
  •  16703
Да знаю - но есть же и другие марки :smile_nod: и у Йоки есть (если не запамятовал) 215/75 :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 июл 2004, 15:01
  •  601
  •  Питер/Москва
Ну кому как, а мне не выбор резины интересен, а бюджетный лифт машинки на 3-5 см.
2,8 см. даст резина 215/80 + когда придет черед аммо поставлю что-нибудь газовое (например KONI) - еще 1,5-2 см.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
