 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2010, 20:04
  •  202
  •  12 окт 2009, 22:36
  •  Ярославль
ну если так посудить, то 1,5 мм лишку дадут зозор с каждой стороны по 0,75 мм, а значит что кольцо должно быть сделано из фольги практически. Сейчас посмотрел на колесо и убедился что зозор как таковой есть и с родным колесом. Малюсенький, но есть. Померял рулеткой. не особо точно, но помоему там в колесе реально не 100 диаметр а 98-99. Такое может быть? на диске отштамповано что 100. Причем изнутри колеса так, а снаружи ровно 100 (расширяется кнаружи?) Странно....
[img:d989a063df]http://forum-lines.ru/rez/ab87870.gif[/img:d989a063df]
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 15:28
  •  5
  •  21 ноя 2011, 14:56
  •  Удмуртия
Вопрос знатокам! Отецу подсунули диски от уазика с внутренним диаметром 108,5.
Есть возможность на форуме купить центровочные кольца???
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 15:55
  •  237
  •  20 авг 2008, 17:10
  •  Якутск
нафиг оно не нужно, кольцо это :smile_nod:
диск колеса держится шпильками и гайками.
а от уазика не слишком-ли тяжелые будут?
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 16:33
  •  5
  •  Удмуртия
диск R16 сказали при покупке что на Шниву подойдет.
Диск КиК (K&K) Талисман-Мега алмаз ((( красивые зараза... Они же есть на ниву но с меньшим посадочным диаметром.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 20:21
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
pri3r@k, не парься, ставь так. я с зимы 2008-го на уазовском 16-м литье гоняю. никаких колец нету и все ОК
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 08:44
  •  5
  •  Удмуртия
хорошо, спасибо за совет =)
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 02:11
carmack писал(а):
кольца не нужны. На шниве диск центруется конической гайкой. Кольца нужны для облегчения установки диска, когда на ступице не шпильки, а болты - в этом случае без кольца надеть диск очень непросто, но если надел - то кольцо абсолютно не нужно
Усиленно курил наш и другие форумы. Сей вопрос очень сильно взволновал меня, так как имею честь быть обладателем двух комплектов Тайги с 45-м вылетом с 235/75-15 вкряченных в РЕШН.
Сращу после лифтовки подтирало по лонжу при крайнем вывороте руля, совсем малёк, сейчас через 1,5 тыс км морда маненько просела (о чём меня сразу предупредили лифтовщики) и тереть стало сильнее.
Решил ставить адаптеры типа STARLEKS и меня сначало смущало отсутствие направляющих на адептеры/проставки для Нивы
http://www.krepej.net/catalog/furniture ... s_12x1_25/
Но потом, перерывая весь каталог этой конторы я увидел, что на всех адаптерах, где имеют место шпильки под конические гайки на дисках (см фото) отсутствуют направляющие, и там, где есть резьба под болты, обязательно присутствуют направляющие:
http://www.krepej.net/catalog/furniture ... 2_6_bw_rr/
Почитав carmack стал склоняться к тому, что всё это действительно не спроста и зарылся дальше. Вот что пишут на своём форуме костромские стритсракеры
(Четвёртый пост снизу)
http://www.kostromaracing.ru/krforum/vi ... f=5&t=1077
Стал рыть дальше и наткнулся на множество фирменных адаптеров для иномарок. И что же? Много где где крепится болтами имеет место направляющая, где направляющей нет - конические гайки.
http://forum.racing.kz/index.php?showtopic=10540
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt= ... 4125W1.jpg
http://irk4x4.ru/shop/295
Хотя один вопрос остался - почему у нас направляющая, если центруется гайками на шпильках? Просто так?
P.S. Почему то всё равно приятнее было бы с направляющей, хотя мозг говорит, что оная не нужна....
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 12:34
  •  628
  •  14 июл 2009, 17:39
  •  С-Петербург
pavlo007, поставил? Каков результат? Шпильки с адаптером надо длинные?
Ужасно боюсь бездорожья. Поэтому лопаточка, пилочка, тросик, шаклики, джечик всегда в машине. И лебедочка. А еще шноркель, чтоб не захлебнуться, и рация (на помощь звать)
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 15:47
  •  32
  • 37
  •  07 апр 2012, 20:59
У стандартных колес Шнивовских (GLC) гайки конические?
У народа, не помнящего прошлое, нет будущего
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.
