 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2013, 12:47
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
Поставил на зиму Maxxis MA-SW Victra Snow SUV 235-75-15, 5000 за колесо. Первые впечатления:
"А чё так тихо о_0 ????" - это после кордиант оффроуд)))) разогнался до 100 и ...всёравно тихо о_0 ))) До этого катался на амтел нордмастер, гудели как корды МТ примерно. А по снегу и льду - а нет еще ни снега, ни льда))) Чуть позже попробую поехать в грязь. Интересно, насколько хуже после грязевой резины будет... ну и фотки выложу!
____
Испытал в грязи (снега то нет : ) Поле - воды местами по колено, всё раскисло и вообще! Колеи накопаны, всё как положено! Едет как АТ-шка, наверное. Теперь когда проверил не страшно)
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 15:28
  •  784
  •  Ставрополь
Вот и снег со льдом! По льду более-менее нормально едется, не как на шипах, конечно, но вполне достойно! По снегу -
если как на фото, то нормально (снег не сильно рыхлый, температура +1 была), если глубже на 10см, то по 5-10 метров с разгона, и назад. давлене травить не пробовал пока, 2.2 на шиномонтажке сделали, так и оставил.
______
Дополнение по результатам покатухи выходного дня:
Ездили 2 469-х, один на белках, один на симексах, 2 тойоты таун эйс, одна на кордиант оффроуд, вторая на хз какой зимней, 2 нивы, одна на каме флэйм, другая на данлоп зимней шипованной. Местность - лес, холмы, грунт - снег по колено, грязь, погода +4.
В точке сбора народ поглядывал на мои колеса, и спрашивал(почти каждый), есть ли у меня трос)))
В итоге ехалось явно лучше, чем ниве на флэйме на всех грунтах!
Давление правда травил до 1.5, но как и все остальные)
После покатухи накачал до 2.0 - на льду стало получше, чем когда было 2.2
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 15:52
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
Roman.K.,
Два сезона проездил на этой резине (MAXXIS BRAVO AT 771), но она у меня в размере 215/75 - R15 и только положительное мнение в ее сторону по сравнению с "Кама-228" :
- Более мягкая, но только до минусовых температур;
- Значительно лучше, правильнее сказать, что все же на ней можно вылезти из колеи;
- Не шумнее "Камы";
- Износостойкость не хуже "Камы" (при пробеге на них почти 20т. почти нет износа - сравнивал с новой, которую купил нынче на запаску пока покрышки есть в продаже).
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
 Заголовок сообщения: MAXXIS MT-762
Сообщение Добавлено: 25 апр 2015, 13:12
  •  13
  •  12 сен 2012, 11:18
  •  Барнаул
gluk_a писал(а):
Вобщем даю первый атчод по эхплуатации Шнивы на резинке Maxxis Bighorn 235х75-15 давление 2.2
1. Освальт город - падение динамики (что неудивительно), приятный гул на малых скоростях, освальт стал гораздо ровнее, лежачие полицаи ниже, прохожие внимательнее :
2. Освальт трасса: динамика похуже, накат поменьше (ожидал гораздо худьшего от мт-резины), что удивительно гула нет..тоесть он есть, но гораздо тише чем зимние таганка-бураны шипами по сухому асфальту!!!! на больших скоростях (80-110) резина чавкает : : : ..звук такой - чав чав....
3. Загород куча недоразбросонного песка под слоем подтаявшего снега - ПИЛЯ!!!! ЦУКО-ТАНК!!!! : :smile_bigsmile: : гребет - маманигарюй... содился на брюхо на горочку, и *у нас культурный форум*....
общее впечатление - мну очень очень очень очень очень очень очень очень очень очень очень очень очень очень очень очень довольный.
афтапати:
Приветствую! Подскажи, нигде, ничего не задевало, не шкряболо? На каких дисках?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.
