 [ Сообщений: 710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 07:56
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
я пробовал такие ставить диски с камой-флейм. вполне комфортно и по динамике потерь не замечал
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 08:26
  •  289
  •  12 окт 2012, 11:15
  •  Волгоград
что же литые брать и все? просто если вылет больше брать то или кидать на кузов будет или при повороте задевать . Может в наружном диаметре шину оставить как есть , а внутреннюю на 15 ?
Эй! Сова, открывай! Медведь пришёл
LE-ешка фейка (феерия) ,шины «Continental Conti Cross Contact AT» 215/65 R16, диски «Kamelot Black» 7Jx16H2,
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 09:38
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Собственно тоже интересует вопрос. Еще интересно в плане суппортов, одинаковые стоят на разных комплектациях? Не будут диски задевать если с завода стояли 16, а поставить 15?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 09:44
  •  2950
  •  Саранск
NEXIK, суппорта одинаковые.они такие же, как на старушках 2121
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 09:45
  •  580
  •  11 янв 2011, 15:28
  •  Девятка, Азиатская сторона!
Сан мэн, эврика! Конечно на 15 ставь. А в большем профиле одни плюсы :
шNiva est vita! - шНива ест жизнь!?(с)
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 09:49
  •  289
  •  Волгоград
мне надо успокоить), что бы все было путем сделано , благодарю , значит так получается ширина остается 215, диаметр 65 и внутренний теперь 15 ...правильно?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 09:56
  •  2950
  •  Саранск
Сан мэн, не. ширина 215 или 205, профиль 75, внутренний 15
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 10:04
  •  580
Сан мэн,не правильно. Маловата будет :smile_nod:
если были 215\65 р16 = 27" колесо
215\75 р15 ~ 27,5"
215\70 р15 ~ 27"
205\75(70) р15 ~ 26,5"
ну плюс\минус миллиметры, в зависимости от производителя
Все эти размеры встают штатно, без доделок
  •  4594
  •  Волгоград
Сан мэн, что-то пробежался по нашим торговым, в размере 215.75.15 ничего нет(((
Если наткнешься, дай знать плиз.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 10:14
  •  289
  •  Волгоград
215\75 р15 ~ 27,5"
215\70 р15 ~ 27"
спасибо..., а диск только в диаметре уменьшится, все остальные размеры такие же в нем?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 710 ]  На страницу Пред.    След.
