 [ Сообщений: 710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2014, 15:26
  •  61
  •  10 дек 2013, 21:01
При замене ризины на 235/75/15 были также купленны диски с 40 вылетом.
Теперь появилась проблема, которой у многих не наблюдается. Резина цепляет с внутреней стороны с зади и с переди. Придется покупать новые диски. В идеале проходят с 20 вылетом. Кто что может посоветовать.
переднее правое
заднее правое
переднее левое
[url=http://www.autometric.ru/car/vaz/2123][img:2c562bda38]http://www.autometric.ru/lines/54f0dcdc9d0a3.gif[/img:2c562bda38][/URL]
Алкоголь - это анестезия, позволяющая пережить операцию - под названием жизнь!
Пока умный раздевался - дурак реку перешёл!
Сообщение Добавлено: 22 мар 2014, 15:34
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
а точно вылет 40-й? что за диски?
как вариант проставку 5-мм поставить, выточенную из старого тормозного диска.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2014, 15:39
  •  61
По чеку 40, на самом диске не смотрел. Диск К&К Ангара
Сообщение Добавлено: 22 мар 2014, 15:40
  •  26
  •  16 мар 2014, 21:25
  •  калуга
У меня R16
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:eb3a2c1e68]http://www.autometric.ru/lines/532b327da645b.gif[/img:eb3a2c1e68][/URL]
Сообщение Добавлено: 22 мар 2014, 15:46
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
jnnis писал(а):
появилась проблема, Резина цепляет с внутреней стороны
Это разве проблема : Вот здесь, да цепляет :
Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 16:21
  •  655
  •  28 апр 2012, 11:06
  •  г.Самара
замерь рулеткой,расстояние от плоскости прилегания колесного диска к тормозному, к ободу колесного диска с наружней стороны. ЕТ 40=6см
ЕТ 35=6.5 см ЕТ 30=7 см и т.д.
То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 16:27
  •  2950
  •  Саранск
Vitamin20000, вообще-то это неправильно. нужно еще и ширину диска учитвать. например, для диска 6J и 7J твои замеры будут отличаться более чем на 12мм
Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 17:52
  •  655
  •  г.Самара
согласен. то что написано приемлемо к стандартной ширине диска.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2014, 19:27
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Поставь эту же ангару но с ЕТ15, они есть !
А так очень странная проблема, первый раз вижу. Ну лонжерон у многих цепляет и у меня , это не мешает. Но задние колеса домик и резинку :
Тут тока с вылетом играть.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2014, 08:17
  •  61
Диски реально 40 вылет, вчера снимал. Возможно цепляет из за того, что резина с большими боковыми зацепами.
Я эти диски переставлю на зимний Купер 235/75/15, они по любому уже и не должны цеплять.
А вот какой вылет взять на эту резину, 15 или 20, чтобы уже нигде не тепло, не внутри, не снаружи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 710 ]  На страницу Пред.    След.
