Тоже загорелся Сироко после того как на 215/75/15 АллТерайне в глину попал. Где-то на пузе выезжал по колее с кашей, а где-то становился на чистейшем месте замыливаясь в ноль. 4 раза пользовался ручной вбуривающейся лебедкой
по другому ни как.
Iliya 215/80/15 меньше, чем 205/80/16 аж на 9мм в диаметре. Я вычитал что размеры они брешут, мол к просчитаному на куркуляторе диаметру можете смело 1 дюйм добавить - а вот тогда ХЗ будет тереть или нет.
Я вам вот такой расклад дам. Там есть еще пару интересных размеров в которых не указана высота профиля, я созвонился с офицалом, сказали по умолчанию 80 профиль. Вот смотрите, что получается по куркулятору.
205/75/15 D-688mm
195/80/15 D-693mm
215/75/15 D-704mm
195/?80?/16 D-718mm (самый интересный для Нивы-Шнивы размер)
215/80/15 D-725mm
235/75/15 D-734mm (может натирать)
205/80/16 D-734mm (фаворитный размер, узкий и большой, натирать не должен)
Я ВСЕМ вам и себе на Нивы-Шнивы советую мудовую резину брать как можно уже!!! Тем более, что в данном случае такая возможность есть. Почему все сели на 215 БФГ забыли? Потому, что уже БФГ не бывает. Да 215 АллТарайны для трассы пойдут ширина только в плюс, если не считать динамику и расход опять же, а с Мудами картина обратная. Коротко говоря Широкий Муд под легкой Нивой-Шнивой превращается в ЛЫЖУ. Этот лапоть тяжелее крутить, труднее прорезает новую колею, соскальзывая как с подъема, он не прорезает грязь до твердого, а скользит по ней. Одним словом - больше площадь, меньше давление на площадь, меньше трение, меньше сцепные свойства - ВСЕ! Это все возвращает нас к класическому размеру продуманному инженерами конкретно под Ниву - ВЛи5. Тут же есть альтернатива, узкая резина, дающая еще и большой прирост к клиренсу, я говорю о 195 R16 D-718 (если только по умолчанию правда 80тый профиль). Есть еще 205 R16, и 205/80/16 - что они имеют ввиду под первым размером? Какой профиль, если он не указан?
http://www.fedima.ru/tovar/windows/sir.htm
Вообщем нужно узнать точно и взять, чем уже, тем лучше, не потеряв в клиренсе. 215 - это крайний вариант.
ЗЫ - Мы еще ни чего не знаем про вес этих колес. Или знаем? Поделитесь.
