 [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 08:57
  •  480
  •  23 фев 2007, 12:34
  •  Питер
DRОN писал(а):
Вылет, с самого начала был +58, еще на 2121 серии нив, и на опытных образах ваз 2123. Потом поставили 15" диски с вылетом +48. Управляемость что +40, что +45 не изменится, а вот нагрузка на ступичные подшипник будет более равномерная. Завод разрешает ставить вылеты (+40)-(+48 ), так что не беспокойся.
Всё правильно, кроме одного: У нив вылет ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ :
Все цифры должны быть со знаком "-".
А то тебя почитать, штатные диски расставлены ширшее "нулевиков" :
Я горжусь своимИ внедорожникАМИ !
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 10:31
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
logi2121,
Ага, только когда с "-" будет маркировка на диске, и поставишь его на машину, то увидишь что колеса торчат ого-го. Диски с отрицательым вылетом ставят для больших колес. Но как правило хватает +0-(+20)мм.
Макрировку на диске почитате, и увидите что там нет "-" :
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 17:02
  •  480
  •  Питер
Вылет - это расстояние между привалочной плоскостью и серединой беговой дорожки.
Обрати внимание, что диски на Ниву сидят ГЛУБЖЕ, чем привалочная плоскость на ступице.
ВЫЛЕТ - это когда колёсья ВЫЛЕТАЮТ в сторону от привалочной. Вширь.
Нет вылета - 0
Колёса убраны в арку - вылет отрицательный.
Папирусы читать надо. :P
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 17:34
  •  5607
  • 34
logi2121,
Смотри: 1 случай-вылет нивовский +58мм(или +48мм, не имеет зеачения), колесо утоплено в арке.
2 случай-вылет 0-вой, колесо cильно торчит из арки.
3 случай, вылет отрицательный, колесо торчит до не приличия из арки
Сами папирсы изучайте : http://www.shinaexpert.ru/articles/6740.html
http://mondeoclub.ru/remont/vulet.htm
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 20:00
  •  480
  •  Питер
Господи Боже мой.
Вспомните Хайнлайна, Хафф его побери. "Пасынки Вселенной".
Никто уже не помнил, в чём суть Путешествия, Корабль был центром мироздания....
"Вылет колеса - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей посередине обода.
Вылет "положительный", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость
Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит за воображаемую плоскость."(с) мандеа клуп.
Вроде правильно написано. И сами себе противоречим.
Хвала Будде Всемогущему, ассортимент в магазах нынче позволяет ФИЗИЧЕСКИ проверить постулаты и аксиомы.
Хотя бы в один шаг.
Можно купить (да-да, купить, сцуко, чтобы материально выбить дурь из башки) два диска. Один с нулевым вылетом от какого-нить самурая, и один нивовский (любой), прикрутить к машине и убедицца, что на нивовских колея будет УЖЕ. УЖЕ. УЖЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 21:42
  •  5607
  • 34
logi2121,
Ну? И хотите сказать что при этом вылет у нивовского диска будет отрицательный? Вы про какой выелет, может я чего то не понимаю :
Вы же сами написали
, у нивы так и есть, значит вылет положительный :
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 22:08
  •  480
  •  Питер
У. Нивы. Вылет. Отрицательный.
Это не теорема, а аксиома.
Скажу больше. Положительных вылетов в мировом автопроме - раз\два и апчолся.
Смотри картинки, думай, возьми калькулятор, складывай\дели\вычитай.
Нулевой вылет практикуецца на полностью разгруженных полуосях.
Что такое разгруженные полуоси, тоже объяснять????
Сообщение Добавлено: 08 июн 2008, 22:37
  •  16
  •  30 мар 2007, 23:49
у нивы и у шнивы вылет ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 07:58
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
Тебе весь форум говорит, что у нивы положительный вылет, а ты свое твердишь. У нивы вылет положительный. Чтобы колеса торчали наружу, надо ставить близкий к нулевому или отрицательный вылет. Здесь на форуме есть один товарищ, говорит, что на отрицательном вылете ездит. Попроси фото и сам посмотришь.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2008, 08:12
  •  843
  •  г. Уфа
logi2121, почитай здесь:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20064&postdays=0&postorder=asc&start=0
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.    След.
