 [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 01:51
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Свирепый Миха писал(а):
15 на одинаковых кованных дисках ET=+22
Что за ковка на 15" с ЕТ22?
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 10:01
  •  113
  •  05 дек 2012, 12:04
  •  Санкт-Петербург 921-405-35-1з
Это "Салют" ВСМПО, ЕТ=22, J=7, d=15", ЦО=110 мм. (на УАЗ).
фото здесь: Изображение
Ш-Н 2005; ГБЦ НО; ЭБУ подрихтован; РДТ - "Торгмаш"; СРПМ; ЗМ усилен и назад 20 мм; ЗМ, ПМ - самоблоки VL; ВУТ "Торгмаш"; Катализатор - офф; пары 4.3; РК 2.95; кулаки, подшипники, усил. ступицы от МВН; тирсаны; балка "-40мм" и вперед на 30 мм; "Короффкин"лифт-комплект +5 см.; Иж-Техно +2"; Каяба Exel-G газ-масло; 31.2" Forvard-Safari- 510; Шнорик; Си-Би; Гена 120 А; пороги - 2 мм профиль; сапуны, габажнек; люстра; Джек; бензопила, ведерко с фаркопа стырили.
Последний раз редактировалось Свирепый Миха 03 окт 2016, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 11:04
  •  19
  •  13 сен 2016, 22:11
Спасибо, Свирепый Миха, все популярно разъяснил! Колеса нужны по 2 варианту: 60 процентов асфальт, 40- грунтовка. Скорее остановлюсь на 225/65/R16!
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 19:24
  •  113
Поскольку размер не очень стандартный - то и не столь распространенный. Поэтому лучше сразу покупать 5 покрышек, в т.ч. на запаску. :smile_mmm:
Сообщение Добавлено: 18 сен 2016, 20:41
  •  19
Это точно, выбора 225/65/R16 почти нет...
Сообщение Добавлено: 26 сен 2016, 17:28
  •  19
225/65/R16 вообще нет, только для авто типа Газелей!!! Вот незадача... так и придется 215/70/R16
Сообщение Добавлено: 17 окт 2016, 18:19
  •  15
  •  17 окт 2016, 17:49
Люди добрые подскажите плз!!! Решился всё-таки на покупку совершенно новой Шнивы (4года ездил на старой), но что-то её родные колёса Континенталь Кросс Контакт не впечатляют!!! Есть ли возможность установки на родное R16 БФГ МТ без лифта???
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 12:16
  •  149
  •  30 ноя 2013, 10:52
  •  Рязань
@Pamir19 , R16? Минимум похоже 225/75 R16, без лифта не встанут. Без лифта встанут 215/70 R16, но MT в этом размере похоже не выпускают, только AT.
Так что либо МТ в 215/75 R15, либо АТ в 215/70 R16
GLC 2014 (была), L200 2008
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 22:47
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Затирать будут даже 215/75R15, если речь идет о BFG MT.
Я, конечно, не Кен Блок, но и не пенс, могу придавить, но на нормальной дороге, например, плавная, пусть и с глубокими, но плавными, ямами. Так вот у меня новые пружины, плюс микролифт, не измерял сколько, но машина выше штатной, хоть и на немного.
Так вот никому не верь - та резина о которой я говорил выше - затирает. Цепляет верх передних подкрылок (локеров) при ходе передней подвески на сжатие. Цепляет некритично, но цепляет. Что я сделал, спросишь? Забил. Это пока. Уже лежит кусок капролона из которого токарь и фрезеровщик изготовят мне нормальные проставки под пружины. Увеличенные резиновые не устраивают - как ни крути, а они "бананят". Капролон будет на голову выше. Эти проставки (капролон) будут лишь на ЧУТЬ выше тех что сейчас - ровно чтобы избавиться от затирания. Цели задирать авто "в небо" у меня нет - я по трассе много езжу.
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 19 окт 2016, 06:15
  •  15
Спасибо парни!!! А что за проставки из капролона, чертежи есть?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.    След.
