 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 11:37
  •  44
  •  23 янв 2011, 14:48
  •  Питер
Селянин писал(а):
Серега78, тогда не покупай :smile_nod:
Хорошо,не буду :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 20:51
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
но лучше купить.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 21:05
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Если бы пробежались поиском, можно было бы все найти по ключевым словам. Пример: Литье гайки
Сообщение Добавлено: 07 апр 2011, 15:25
  •  66
  •  11 июн 2010, 08:04
  •  Новосибирск
Вот моя переписка с К&К. Сегодня ответ пришёл:
Мой вопрос:
Здравствуйте! Приобрёл комплект дисков Титан-Тех артикул А7243. При установке на машину(Шевроле-Нива 2010г.в.) выяснилось, что родные гайки не совсем подходят. Когда я полностью притянул диск, часть резьбы гайки(примерно 1-1,5 витка) осталась неиспользованной. Как будто шпилька короткая или диск толстоват. На форуме http://www.chevy-niva.ru/ видел фотографии, что и у других так крепятся диски. И есть обсуждение этого вопроса. Мне хотелось бы, чтобы производитель дисков внёс ясность.
Подскажите, можно ли так эксплуатировать диск? Если я куплю другие закрытые хромированные гайки, не окажется ли, что будет использоваться столько - же резьбы, сколько и на родных, а я просто не смогу этого увидеть и затраты окажутся напрасными. А может быть конус родных гаек не совпадает с диском? Тогда подскажите, какие должны быть гайки. Заранее благодарен за ответ.
Вот их ответ:
Если закрытая гайка притягивается не полностью, значит ее длина не
достаточна. В данном случае она не будет держать колесо. Надо использовать
или открытую гайку или более длинную закрытую.
Конус на этих гайках одинаков - 60 градусов. Основное требование к гайкам,
чтобы закручивание было не менее 6-7 оборотов. При использовании закрытых
гаек будет обеспечиваться защита от коррозии витков, оставшихся вне контакта
со шпилькой. Открытые поверхности витков можно защитить смазкой.
Хороший ответ... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 апр 2011, 17:14
  •  947
  •  16 дек 2010, 17:06
  •  Столица Кузбасса
Если я правильно понял, можно и дальше использовать "родные" гайки на литье? А то тоже как-то мучил этот вопрос с момента "обувания" в литьё "Эвридика-2", так же резьба на гайке не полностью задействована.
В прошлом году приобретая литьё на япономобиль, в комплекте шли гайки, так при сравнении плотности прилегания к диску по конусу, гайки под штамповку уступали гайкам "с комплекта", а на Шнивке сравнивать-то и не с чем.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 21:35
  •  13
  •  25 окт 2012, 09:38
Таки перечитал кучу веток и не нашел ответа. Нужны ли специальные гайки на литье? Возможно под каждое литье нужны спец гайки ?
Раскопал тут фотку одного камрада, 5 минут в фотошопе и...
Тоже не те гайки ?
У нас шпильки. Тоесть варьировать можно только углом юбки гайки, а угол этот разный ? Мне вот кажется одинаковый что на специальной гайке что на штатной
(см "призрак" на фото) и длинна самой юбки значения не имеет, недозакручиваться будет на те же 2 витка, только этого не видно в закрытой гайке.
Часть людей пишет - родные держат. Часть что открутиться могут. Кто-то ставит что продали как специальные.
Есть у кого-нить документальные сведения ? Толщина диска, угол, длинна, глубина фаски под гайки, то что штатно должно быть и что подходит ?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 22:46
  •  176
  •  08 апр 2012, 11:31
  •  Карелия, Суоярви
У меня литье на родных гайках- все нормально, не запаривайтесь.
LC, 2012, Шервуд.
[URL=http://smayliki.ru/smilie-769038663.html][img:9d10181d3a]http://s10.rimg.info/78ac186f4cc72f88b547f61cde7d5589.gif[/img:9d10181d3a][/URL]
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 23:35
  •  85
  •  09 окт 2012, 02:16
  •  Россия Тула
Если менять гайки то только ради красоты. Больше причин нет.
Шнивка - для души, Cruze для кайфа, Trailblazer2 для комфотных путешествий. Но шнивка - самая любимая.
  •  85
  •  Россия Тула
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 08:52
  •  947
  •  Столица Кузбасса
Два года езжу на литье "Эвридика-2" с родными гайками, нормально всё. Ничего не откручивается.
А hbest правильно говорит, закрытые "блестящие" гайки больше для красоты, нежели для функциональности. Будут лишние деньги, обязательно куплю гайки под литьё, да ещё секретки к ним : .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.
