 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 08:27
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
у меня гайки для литья угол конуса имеют на вид такой-же, а вот "высоту" конуса побольше,тоесть на обычных гайках конус какойто ущербный что с узкой части, что с широкой. Короткий, в общем.
все правильно.
гайка на штамповку стоит 5 руб.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 10:57
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
У меня гайки отличались только тем что одни хром и длинные,а другие (завод) короткие анодированные. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 18:26
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Народ, я в панике : У меня такая фигня, диски ВСМПО Эллада, гайки проходные куплены там же, где и диски, в фирменном магазе ВСМПО. Так вот, гайка закручивается только до половины, на 9-10 витков. Так и должно быть или надо более длинные шпильки ставить, чтобы гайки закручивались до конца? :?:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 18:35
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
Abaddon писал(а):
Народ, я в панике
А почитать эту тему с начала трудно?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 18:43
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
701 писал(а):
Abaddon писал(а):
Народ, я в панике
Читал, но так и не понял, объясните дураку если не сложно :
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 18:56
  •  1467
  •  москва
А 10 витков мало, чтобы держать колесо?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 20:41
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Честно скажу, не знаю. До этого у меня была нива и на ней стояла КиКовская Тайга, правда гайки были не для литья, а от обычных дисков, так там гайка закручивалась до конца. Просто я не знаю, 10 витков это нормально или мало?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 20:47
  •  1467
  •  москва
Abaddon, почитай мои посты в этой теме!
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 21:08
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Почитал и что? То, что ты так ездишь еще ничего не доказывает. Я сделаю проще, завтра поеду и посмотрю на сколько витков накручивается гайка на колесах у старой нивы, если так же на 9-10, то париться не буду, если больше, то есть над чем задуматься.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2007, 10:04
  •  32
  •  26 апр 2007, 09:55
  •  Московская область
У меня 7 витков из 10 закручивается, тоже напрягает.
Если есть гайки "не с ущербным конусом, а подлинее" готов заплатить, ибо ломает снимать заглушки и проверять затяжку (хотя за 500 км нет намеков на ослабление, лазил 2 раза - через 200 и через 300 км).
А если порассуждать: если конус у гайки более длинный, по законам геометрии, то
1) у конуса должно быть основание более большого диаметра и гайка тогда не влезет в посадочное отверстие диска,
2) или должен поменяться угол наклона образущей, тогда при затяжке гайка будет давить токльо узкой полоской по окружности, проблема как при закрутке литья сферической гайкой.
Судя по всему конические гайки всё таки все одинаковые и отличаются только длиной бесполезной части.
А в нашем случае действительно в пору шпильки менять...
До этого наверное не дойду, но сколько шпилька рублей стоит ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
