 [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 май 2006, 12:08
  •  428
  •  05 фев 2004, 12:47
  •  Новомосковск
Mefody, искали, но не нашли, может плохо искали.
Korney, Сейчас могу ошибаться в точных цифрах, но расклад по инструкции такой: штамповка - ЕТ40, литье ЕТ48, так что Эллада где то посередине. Конечно ИПГ тоже сначала ни в какую не хотел признавать "оригинальность" дисков, пока я ему не ткнул в таблицу с размерностями, после этого ему нечего было возразить.
Сообщение Добавлено: 04 май 2006, 13:25
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Наоборот: штамповка - 48, литьё - 40 вылет. Правда, при этом у них разная ширина обода. 6 дюймов у стальных и 6.5 у литых дисков. Так что, центр обода получается почти в одном и том же месте.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 04 май 2006, 16:12
  •  455
  •  20 фев 2006, 15:52
  •  Zelenograd
Кузьма, резина 215.75.15 на шевика нормально встает? Я имею ввиду требуются ли какие то доработки для установки этой резины (лифт, резка арок или бампера), или встает на штатную машину без проблем?
И еще, какой клиренс получает Шевик с этой резиной?
Хочешь рассмешить Господа Бога? Расскажи ему о своих планах!
Сообщение Добавлено: 04 май 2006, 16:32
  •  96
  •  16 дек 2015, 05:53
+ 2 см
Сообщение Добавлено: 04 май 2006, 16:40
  •  455
  •  Zelenograd
GAL 667, то бишь клиренс 213 нивы, 220 мм?
Сообщение Добавлено: 04 май 2006, 17:00
  •  28
  •  29 мар 2006, 17:31
  •  Питер
Кстате а если диски не штатные а такие
http://www.kulz.ru/images/auto/KA249A.gif
у них 7Jx15H2 ET12,5 5X139,7
завод http://www.kulz.ru/product-auto.htm диски KA-249A
Если на них поставить 215/75-R15 то будет ли чего чиркать.. подвеска штатная, не лифтованная, бампера также штатные..
Слышал что если с 0 вылетом, то такие катки будут цеплять .. а вот с вылетом 12,5 фиг знает ?
Не хотелось бы купить резину и понять что она не подходит :smile_nod:
Да, забыл, сейчас стоит 205/75-R15 все ок.. в принципе 215/75 не намного больше...
Сергей, СПб.
шнивы уже давно нету..
Сообщение Добавлено: 04 май 2006, 18:10
  •  1615
  •  01 май 2006, 21:59
  •  Хитропоповка
215 75 15 встают без проблем диски ТИТАН ТЕХ
Сообщение Добавлено: 04 май 2006, 18:29
  •  28
  •  Питер
Дык они 6.5 дюйма в ширину и вылет у них 40.. тоесть стандарт..
На стандарт мне уже сказали что все гуд и ничего переделывать не надо..
Я думал может кто ставил на не стандартные диски 215/75 -R15
у меня же диски 7 дюймовые и с вылетом 12,5 ...
тоесть они на 1.2 см. шире.. ну ширина в приницпе пофиг, диск то сейчас не цепляет и значит и тогда не будет.. покрышка широкая что на узком диске что на широком все равно относительно центра диски в стороны выпирает одинаково..
А вот то чт у меня вылет 12,5 вместо 40.. , тоесть диски вынесены наружу на 27 мм., вот за это опасаюсь.. что буду чиркать или за отбортовку крыла или при вывороте за бампер..и локер..
т.к. вертикальная ось вращения смещена наружу, значит при повороте колесо ходит по дугой таректории..
Сейчас резина 205/75 она нормально...
Проверятт путем покупки шин не очень хочется.. т.к. если они не подойдут и будут чиркать их уже в магазин не вернешь а ездить на них будет не возможно..
и придется либо продавть.. а это терять деньги не за что..
либо покупать новые литые диски.. тоже вроде как куда мне второй комплект литья...
Сергей, СПб.
Сообщение Добавлено: 04 май 2006, 18:56
  •  1615
  •  Хитропоповка
Я купил
Сообщение Добавлено: 05 май 2006, 12:29
  •  455
  •  Zelenograd
GAL 667, странно малость, вот тут недавно Pat писал, что у него стоит резина BFGoodrich АТ 215/75/15 и клиренс 240 мм
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.    След.
