 [ Сообщений: 910 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ликбез по дискам, шинам
Сообщение Добавлено: 19 июн 2017, 09:51
  •  531
  • 35
  •  23 июл 2012, 21:41
  •  Восточное подмосковье
@BOIT , будет задевать. Штатный контик на 1,5 см меньше, с вылетом 20, немного цепляет бампер, при полном выверте. Да и грязью закидывает ...
Сообщение Добавлено: 19 июн 2017, 10:09
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Смотря что за протектор, смотря как пружины ушатаны. Пока не поставишь - не узнаешь.
MT такого размера на ЕТ40 цепляла подкрылок в одном месте внутри, вылечились отрезанием последнего ножиком внизу. Но при этом капролоновые проставки.
На ЕТ 15 скорее всего не цепляло бы.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2017, 05:52
  •  2162
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Форумчане, никому такие диски не попадались?
Диск J&L RACING J56051392 6x15 5x139,7 ЕТ22 d108,5
Штамповка, вес 7.2, вылет 22. Цена не большая, только посчупать не могу - все под заказ. Как они по качеству, не из жести ли?
https://www.sima-market.com/index.php?r ... id=1371770
В итоге приобрел уазоштампы 6x15 5x139,7 ЕТ22 d108,5. Взвесил, оказались легче, чем нивоштампы. Масса 8,9 кг., против 9,8 кг. Суппорт не трет. Кажись на ступице отцентровались нормально, до 80 км/ч ездил - в руль не бьет.
Раньше терло лонжероны, теперь трет над брызговиком заднего бампера. :) Наверное вылет ET30 был бы оптимальным.
В итоге - диски 5500, резина 9000 с доставкой, в сумме = 14500. Такой вот бюджетный комплект колес получился для выездов на природу. :)
Сообщение Добавлено: 23 июн 2017, 11:21
  •  226
  •  25 окт 2012, 20:03
Установил вчера шины 215х75х15 на дисках с вылетом 40, так неожиданно при повороте направо услышал, что где-то трет левое колесо. :smile_sadsmile:
Судя по информации, накопленной шнивоводами, должно быть все нормально, ан нет. Полезу в воскресенье смотреть....
Чистый джип - позор хозяину.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2017, 11:28
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
@Octopus , или внешний уголок бампера спереди (мало вероятно при таком размере), или подкрылок дополнительный если есть (более вероятно). Смотри глазами, там видно следы.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2017, 12:34
  •  2162
  •   70
За брызговик еще может задевать.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2017, 19:11
  •  226
@Octopus , или внешний уголок бампера спереди.... Смотри глазами, там видно следы.
Совершенно верно. Но не из-за размера, а из-за того, что передний бампер оказался чуток неровно установлен, левая сторона сантиметр примерно сдвинута назад.
Полез искать, как он крепится, чтобы выровнять...
Сообщение Добавлено: 25 июн 2017, 19:44
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Octopus , Или был удар и бампер выгнулся обратно, а усилитель бампера загнут слегка. Можно что то в угол подложить между бампером и этой железкой. Например кусок шланга привязать.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 26 июл 2017, 11:48
  •  226
Проблему решил кардинально, со снятием бампера и выпрямлением усилителя. Обошлось, конечно, в копеечку, но я немного перфекционист, так что пусть будет, как положено и задумано.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2017, 21:12
  •  340
  •  27 июн 2012, 18:09
  •  г.Балахна
Всем привет.Что скажете об такой резине Contyre Arctic Ice 205/75 R15 ?Ищу зимнюю резину с шипами на шевик.
@ндрон 4х4 52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 910 ]  На страницу Пред.    След.
