 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2008, 14:56
  •  2965
  •  31 янв 2008, 15:32
  •  Stavropol-city
Тады радуюсь за Вас вместе с Вами :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 апр 2008, 15:16
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Kurgаn, от моего двигателя только корпус остался, но все уже описано :
Optimus Prime, тебе сюда : http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=7386
вчера оторвал пыльник защиту нах
Эдгар крестоносец, и правильно сделал :
собираюсь крыху редуктора стальную ставить
Я за 2 года ни разу не сломал штатную (3 раза ТТТ) а стальная при больших нагрузках может сломать мост - дешевле несколько штатных крых поменять ИМХО :
спереди выпуклая стоит с прорезями
Я пользовал Шериф, но он, зараза, таки часто гнется что устал его править и переваривать крепления. Альтернативу пока не нашел. В итоге поставил обратно штатную защиту с прорезями и катаюсь. Знаю еще нескольких людей, которые также, как и я прошли не одни соревнования со штатной защитой :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 02 апр 2008, 16:00
  •  1948
  •  23 сен 2006, 10:43
radiorus, во блин а я хотел Шериф ставить :
Шнива->Нет препятствий PATRIOTам !!!
Limited 09->Ford Galaxy
Сообщение Добавлено: 02 апр 2008, 16:10
  •  12039
lavvash, ты на меня не смотри - я безголовый : Я не говорю, что Шериф - это зло. Многие ставят и ничего. Просто я устал его править постоянно. А когда покатался со штатной защитой, которая, кстати, крепче Шерифа, и ничего себе не оторвал, о Шерифе забыл : Кстати, у Шнивахода тоже Шерифа нет и ничего :
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 06:00
  •  12
  •  22 фев 2008, 06:36
  •  Россия г.Уфа
Поставил на прошлой неделе муды 215/75. Впечатлён! Ожидал от них рёва, как от луазовской резины. У нас ещё местами лежит глубокий снег, решил закопаться с пробуксовкой. Не получается-резина не роется, а вытаскивает! Правда есть один незначительный минус. При больших диагональных свесах, при поворотах протектор цепляется за подкрылки(передние). Но это устранимо. Просто надо нагреть феном покрылок и придать ему нужную форму. Если этого не зделать, то можно догадываться что произойдёт если его закусит!?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 08:31
  •  346
  •  16 июл 2004, 22:19
  •  Башкортостан Стерлитамак
А подкрылки зачем поставил? Сними.
* 303 ** 02
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 11:30
  •  123
  •  29 янв 2008, 14:30
[quote="Redliman"]Поставил на прошлой неделе муды 215/75.Правда есть один незначительный минус. При больших диагональных свесах, при поворотах протектор цепляется за подкрылки(передние). : У меня муды ничего не цепляют,подкрылки стоят и все гуд.Может у тебя пружинки просели?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 11:35
  •  123
radiorus,Спасибо как всегда за дельный ответ,все бы так поступали по мужски,а то чуть что иди в поиск.Еще вопрос,когда сломается штат,какие последствия могуть быть (если ты сам видел) и стоит ли возить с собой запасную и скоко времени надо ее заменить,и как выглядит енто технологически к примеру в поле? :
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 11:41
  •  12039
Эдгар крестоносец, в соседней ветке только что это обсуждали. Если сломается, то надо снять кардан, включить блокировку и дальше едешь на заднем приводе : Менять в поле крышку сложнее. Снять кардан по времени - это час максимум : Я это несколько раз делал, но на чужих машинах ибо своя крыха пока стоит : (ТТТ)
Сообщение Добавлено: 03 апр 2008, 11:57
  •  123
radiorus,Благодарен за быстрый и содержательный совет.Вот теперь буду голову ломать ставить или не ставить?Так не хочется под машиной лазить в грязи... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
