 [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 09:19
  •  635
  •  24 апр 2011, 22:21
Сегодня ночью поехал по делам. Обойти машину не смогу и через метров 500 понял что машина себя как то странно ведет. Вышел посмотрел колесо спущено. Начал качать обнаружил то ли порез, то ли прокол на боковине.
Теперь вот думаю ремонтировать эту и ставить обратно или все же отремонтированную на запаску, а на машину новую.
Но вот только по одной продавать не хотят......
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 09:40
  •  463
  •  27 янв 2010, 09:58
  •  кингисепп
впендюрь камеру
LC 2007 млечка, спереди ИВЕКО от себя по Fogpro
с 2016 тоже самое LC 2016 млечка
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 09:43
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Как это не хотят? Многие берут например кто 4 шины,а кто 5. Так что полюбому остаются запасы и иногда могут 2,3 остаться. На что только не идут эти менеджеры,чтобы впарить. Это между прочим нарушение прав потребителей.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 22:33
  •  635
Ну можно и камеру но сегодня взял новую резину. Взял может и дорого но одну и сегодня.
Манагер говорил что на сайте у них есть правила продажи (типа две штуки), но в итоге сговорились что я не буду напрягать им мозг ЗоЗПП, а они мне продадут резину.
Брал в Автомаге на Озерной 42.
Теперь следующий вопрос, можно ли что нибудь сделать с боковым порезом. И насколько это будет надежно. Порез небольшой (сантиметр полтора).
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 06:52
  •  482
  •  01 июн 2010, 16:24
  •  Алтайский край
Vovanko, с боковым порезом, тем более таким маленьким, любая шиномонтажка, где варят боковины, справится легко. И надежно это будет на 100%. Я как-то на девятке еще налетал левой стороной на рельсы трамвайные, порвал оба колеса литьем, так мне их оба заварили, один, маленький, я потом даже не мог найти на каком колесе. И я на этих колесах без камер откатал еще 2 сезона, еще потом и продал (ну со скидкой канеш, т.к. на одном колесе видно было, что варили).
ШН 2005 L - "Леся". [url=http://www.avtobeginner.ru][img:332e6fa121]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P945CM22.png[/img:332e6fa121][/url]
Сообщение Добавлено: 10 сен 2011, 15:58
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
Купил сегодня матадор мп 76, 205/70 R15, 2500 за шину, диски КиК Ангара, et40, 2890 за диск. 525 рублей за сборку пяти колес с балансировкой. Отбалансировались , наверное не очень, от 90 до 120 грамм на колесо, может из-за того, что и диски и резина новые. Где 120 грамм, поставлю на запаску. На домашних, напольных весах показывает 19 кг колесо в сборе, весы возможно врут. Машина 2 месяца будет стоять, поэтому колеса поставлю в ноябре. Собираюсь въехать на них в зиму, там посмотрю. Собранное колесо показалось очень жестким, в магазине сделали 2.1 атмосферы, наверное многовато, при установке убавлю. Долго искал А/Т резину в размере 205/75 15, нигде не мог найти, продавец посоветовал матадор, почитал отзывы и решился. Жаль, что 2 месяца придётся ждать.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 09:10
  •  170
  •  30 май 2008, 10:12
  •  г.Владимир
пользую данную резину в качестве летней два сезона пробега около 40 тык на этих колесах, отношение асфальт/грязь примерно70/30 износ более 50%,
по трассе резина ведет себя неплохо, при этом после перехода с зимы на МР76 машину начинает вести в право (сход/развал проверял неоднократно все в норме) при этом резину не "жрет". Два последних лета были очень жаркими а пробеги большими (Владимир-Уфа, Владимир Архангельск, Питер, и тд) поэтому износ значительный, более 50%, в грязи резина себя показала достаточно не плохо, после камы ощутил себя танком, за что был незамедлительно наказан - при переезде пожарной канавы в сосновом бору повис диагональю заднее правое переднее левое и качался после пока не срыл лопатой всю канаву :
и неделей позже при приодалении лужи повис на мост да так что сам выехать уже не смог как итог сушка салона вода стояла выше середины бороды, после этого были сделаны соотвествующие выводы:
-гребет резина более чем не плохо, но еслибы была размера побольше можно былобы избежать многих неприятностей, из калеи выбирается достаточно не плохо а на глине машину разворачивает если перегазовать, поэтому всегда приходиться контролировать, а так если бы был размер 225/75/15 взял бы снова не задумываясь.
8-960-733-75-10, 8-904-036-03-21
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 17:06
  •  635
hlop33,
Хм.... у меня тоже машину немного ведет. После сход развала стало получше, но все равно заметно.
На глине да бывает весело машину ловить.
Сейчас думаю можно оставить ли ее на зиму или не стоит. Машина в принципе выездов в выходные.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 23:09
  •  48
  •  01 апр 2011, 12:33
  •  Челябинск
Купил себе матадор доволен, намного лучше чем кама-евро. у меня тоже уводит влево. езда город/грязь где то 80/20 не жалуюсь не разу не подводила. может не слишком в грязь лазил. передние колеса износились на 50%, а задние нормальные.
ШНива Брюнетка
НиваКлуб74
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 10:58
  •  230
  •  11 май 2009, 11:35
  •  г.Рыбинск
Третий сезон езжу, город/грязь 75/25 качаю 2.0 в грязи при перегазовке тоже задницу носит. Передние так-же износились примерно на 50%. На зиму ставлю шиполваную Каму 515
Я хоть и неуч, но все таки с высшим образованием!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
