 [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 22:41
Сначала покупаешь думаешь, а так для немного грязи, да на рыбалку, да зимой по городу без проблем, а вот потом все мало грязи и мало, а колеса все больше и больше
SAMAR, ога-ога : все через это проходят ;-)
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 11:29
У меня стояли 235 75 р15 именно на титан-тех на не лифтованой да еще и пригруженной кенгурином машине .Сзади было все отлично нигде нечего и что характерно никогда не терло и не цепляло а вот спереди протерлло по бокам арок на полном вывороте колес и по верхам арок везде аж до металла все это случалось когда по пересеченке ездишь по ровному асфальту ездить можно.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 17:56
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
SAMAR писал(а):
Катаюсь сейчас на ALLax 215/75/R15 машина штатная не лифтованная (5месяцев) нигде ничего не цепляет, запас даже не плохой. Отсюда и вопрос. Хочу 235/75/R15 MUDы на титан-тех (ET40). Просьба ответить именно ПРАКТИКОВ, кто пытался все это ставить без лифта, как будет, может диски с другим вылетом надо, лифт пока не хочу, вроде :smile_bigsmile:
Приклеил Dron
Катался на мудах 235,диски титантех без лифта.По городу нормално ,на пересеченке при поворотах чиркают передний нижний край переднего бампера (после маленькой подрезки перестало задевать), при диогоналке будет задевать задний бампер.Щас сделал лифт 3.5см нигде не трет ,кроме диагоналки ,буду чуть подрезать задний бампер.Для 235 резины рекомендуемая ширина диска 6.5J ,а так можно от 6-8J.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 20:27
  •  162
  •  17 янв 2009, 23:12
Все спасибо за ответы, в принципе так сам и думал, теперь знаю точно. В диагоналки пока из-за небольшого опыта стараюсь не лезть, лучше объеду по возможности, да и межколесная блокировка уже нужна будет, пока туда не лезу. Так, что на первых парах можно будет попробовать и без лифта, лишь подрезав бампер.
Радист-Владимир, 27.325 FM, Продажа, установка, настройка, доработка СИ-БИ сот. 272-49-51 г. Самара
MJ-3031 M Turbo SG-400 Lemm Turbo2001-ШЕВИ НИВА LC
MJ-850 SG-200 Lemm Turbo2001- ТОЙОТА КОРОЛЛА
MJ-3031 M Turbo SG-200 Lemm Turbo2001-ГАЗЕЛЬ
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009, 14:58
  •  223
  •  07 ноя 2008, 10:31
  •  ростов-на-дону
для 235 резины ширина диска должна быть 8 дюймов,а на 6,5 она как яйцо будет выглядеть,и сцепные характеристики конечно будут хуже !
Может вам еще ключ от квартиры,где девки визжат ?!
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009, 15:06
sanek2123, да ты шо, земляк? :
Штатная штамповка ;-)
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009, 15:26
  •  2236
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
sanek2123, На 6.5 -235\75\15 стоят как родные :smile_bigsmile: !Изображение
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009, 15:27
-235\75\15 стоят
cherol, ога, тем более, что у них реальная ширина около 215 : а у мну почти чистые 235 :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009, 15:34
  •  2236
  •  Оренбург
Царь-Шевиваген, А у тебя какой размерюга :?:
Сообщение Добавлено: 16 апр 2009, 15:37
cherol, 29,33 :smile_bigsmile: Реальная ширина - как раз около 235 мм :smile_bigsmile: а мудя BFG 235, как и ОЛЛЫ, имеют диаметр 28,74 и ширину около 215-217 мм :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
