 [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 14:24
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Вылет 32 - 40, ширина 6,5 - 7... Количество дырок - 5, расстояние между дырками 139,7...
Что ковка, что литье - одинаково. Выбери просто себе по симпатичности :
Если без экстрима, то ширина 6 тоже подойдет :
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 14:26
  •  1948
  •  23 сен 2006, 10:43
Андрей74, а почему ширина 6,5 - 7 ? с чем связано ? из-за широкой резины ?
Шнива->Нет препятствий PATRIOTам !!!
Limited 09->Ford Galaxy
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 14:28
  •  7928
lavvash, на ширину 6 можно и 235/75 натянуть, но пугали, что может разбортироваться...
Если бы себе брал, то взял бы 6,5
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 14:29
  •  3211
  •  26 ноя 2005, 14:34
Ширина резины играет основную рль. На узких дисках, впрочем как и на широких, можешь разуться либо када стравишь колеса либо на асфальте в крутом повороте :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 14:37
  •  1948
Intelligent, и какой тогда для 225 резины является оптимальной ширина диска ? 6.5 ?
КРАМЗ Сатурн 6,5X15 40 5/139,7 98,5 7,4
но вылет 40 ...
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 14:42
  •  3211
но вылет 40 ...
В целом и такой пойдет, ибо она не разуется на асфальте, скорости ни те. Так что ставь 6,5 можешь и 7
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 15:20
  •  1948
обратил внимание что на некоторых дисках в описании есть вот что
DIA: 98 и DIA: 98,5
там действительно разница или просто производитель не дописывает эти 0,5 ?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 21:47
  •  1948
нашел вот такое описание заданного мной вопроса по диаметру отверстия для ступицы
Внимание!
1. Диаметр отверстия под ступицу на «штампованном» диске, должен совпадать с рекомендуемым значением (+/- 0.1мм)
2. Диаметр отверстия под ступицу на «литом» или «кованом» дисках определяется пластиковой втулкой, которая подбирается непосредственно для вашего автомобиля, после выбора модели диска.
3. Вынос (вылет) диска может не совпадать с заводским, в пределах до 10мм, в зависимости от марки автомобиля и ширины диска.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2009, 11:12
  •  10
  •  02 июн 2008, 15:31
Поставил на штатные 15 тазики нокиан хаку С2 225/70/15 (шиповка) - не нравится:smile_doh: Все неровности на дороге ощущаю.
Кама евро 228 лучше....
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 13:07
  •  65
  •  14 сен 2010, 07:05
давно тут никто не писал...
сообщаю для информации, видел вчера машину с размером колесьев 255/65 r16, мишлен был одет на викомовские диски "Нива HS" кажется. С хозяином поговорить особо не получилось, единственное что спросил, был или нет лифт машины. Говорит что не делал, колеса вошли так... ни про терки, ни про расход, а так же динамику ничего не знаю.
гораздо раньше видел машинку, на бриджах дулер h/t размерностью 205/80 r16. Тоже редкая размерность, то же большого диаметра. Хозяин к сожалению отсутствовал, но по виду машина с лифтом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.    След.
