Needle писал(а):
Вообще-то физика говорит обратное - чем ближе к центру, тем ниже скорость вращения, т.к. скорость зависит от радиуса. В центре она вообще равна нулю. Если же говорить об угловой скорости, то она постоянна
Разница прежде всего в том, что легче раскрутить легкое колесо, а не тяжелое. На велосипеде ездил? Если вместо легкого колеса поставить колесо потяжелее, то педали крутить становится сложнее - масса такого колеса возрастает, следовательно, чтобы чтобы раскрутить его на одну и ту же угловую скорость как и легкое колесо, требуется приложить больше усилий, т.к. сила - это произведение скорости на массу
С лисапетом все ясно. Там точка приложения сил через маленькую звездочку на колесе - "трудно" стронуть, но быстро ехать.
А про карусель - это не просто скорость и центр где она равна нулю. Это - распределение массы на диске карусели. Если стоять на краю карусели, то она крутится и медленее, и непродолжительно, и труднее. А если передвинуться ближе к центру, то вращение ускоряется, становится легче и длиннее по времени. Факт! Даже со стороны это трудно не заметить, стоя рядом с каруселью. Не веришь? Найди такую и попробуй
Хотя... в детстве так-же баловались запуская волчок, звездочки от часов. если память не подводит, то легче и дольше крутятся те, у которых легкий центр и массивные края. Или наоборот? Совсем запутался.
