 [ Сообщений: 936 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2015, 21:07
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Pelerin, 52 см это что то дофига мне кажется, проставки под шаровыми сколько, сход-развал неужели нормально вышел?, я бы пильнул не много(довёл до 50-50.5 хотя бы). А ТС задние сколько были длинной, с соболевскими проставками не должно так низко быть по идее? Может баллон с газом тому виной.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2015, 03:07
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
18мм проставки под шаровыми, сход-развал нормально. пружины не замерял, не могу сказать сколько они были.
пилить не хочу, мне нравится, с колеёй надо чего нибудь придумать.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 21:51
  •  71
  •  08 янв 2011, 22:18
=Pelerin,а такой высоты проставок под шаровые достаточно-больше не просястя?Почему возникает вопрос,потому-что сегодня тоже взял контайры 235-75-15 и лифт только предстоит под эти колеса,кстати диски тоже с 40 вылетом,но вроде в основном пишут,что у них таких проблем с шорканьем не было.Взвесил резину-2-е покрышки ровно по 15кг, а две на 150-200г меньше. Попробовал разницу в весе с кордами в таком-же размере-разница огромная.Выпуск 21 неделя 2015г.Посмотрим так-же как будут справляться ГП-4,3 с этим размером,но на всякий случай на прошлой неделе приобрел на разборке ГП-4,44,на одном даже болты на планетарке фиатовские-и состояние на вид приятное.Удачно взял-обменял на 2 банки меда за оба редуктора.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2015, 22:41
  •  190
  •  04 янв 2013, 18:56
  •  Воронеж
на 4.3 для этих колес в самый раз, я весной гп сменил не нарадуюсь. Мои контаеры прошли уже три полных сезона (по 15000км за сезон) стерлись на 1/4 от силы. Думаю тыш на 80 их в общем хватит.
еще я тут- https://www.drive2.ru/r/chevrolet/406921/
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 23:40
  •  4656
4.3 вполне хватает, это точно, с 50 по спидометру на 5 ой без захлёбываний идёт разгон, не динамичный конечно, но скорость набирается нормально, конечно я так не езжу, просто сегодня попробовал ради эксперимента.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 12:49
  •  1005
мне 18мм достаточно, но наверное 25мм подойдут лучше...
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 12:54
  •  1005
с родными парами на этих колёсах гораздо больше нравится, пятая передача используется регулярно в городе и трассе. в полях , в грязи тоже едет, пониженной "хватает". в песке да, категорически не хватает.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 13:01
  •  1005
вот кто чего скажет, может и не в этой теме спрашивать, хотя сабж лонжи трёт:-) , решил выдвинуть наружу колеса проставками под диски 12мм, и только передние. визуально если зад выдвинуть, не будут в арку входить колеса.
начертил мелом внешние края колеи, давление по кругу 2.2, так сзади гдето на 2 - 2.5 см шире получилось, точность конечно не ах, но точно передняя колея меньше.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 13:13
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Pelerin, трет при полном вывороте при сжатии подвески или при наличии лифта менее 5 см. в рабочем положении подвески.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 13:19
  •  1005
на асфальте не слышно чтоб тёрло. слышно как трет слева при полном вывороте колес влево и правое колесо когда выше левого, например на небольшом поребрике. следы на лонжах уже не хилые, ездитьтак не хочу, над чето делать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 936 ]  На страницу Пред.    След.
