 [ Сообщений: 945 ]  На страницу Пред.    След.
Тема нужная?
Опрос закончился 31 янв 2008, 10:55
Да 76%  76%  [ 45 ]
Нет 10%  10%  [ 6 ]
Гавно опрос 14%  14%  [ 8 ]
Всего голосов : 59
Сообщение Добавлено: 26 сен 2016, 22:38
  •  528
  •  30 апр 2011, 20:42
Lomonosov писал(а):
BuD63 писал(а):
Какое расстояние от центра колеса (прям центральной точки) до края крыльев?
Вот тут стрелочками покажите до каких краев мерить.
П.С. Они (края крыльев) абсолютно повсюду разноудалены от центра колеса.
Вертикально вверх от центра ступичного отверстия до кромки крыла.
Как тут
Была ШНива GLC 2011 The Snow Queen
Теперь Duster 2017 Silver Prince
Сообщение Добавлено: 28 сен 2016, 16:42
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
@BuD63
46,5 см спереди
49,0 см сзади
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2016, 14:29
  •  66
  •  02 дек 2012, 06:55
Не нашел ответа... Кто то ставил диски ORW c вылетом 20 на стандартную подвеску. Не задевают шины за кузов?
Chevroltn Niva L - 2013
Chevrolet Niva LE - 2015
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2016, 09:39
  •  2553
Зимнюю взял в том же размере, что и летнюю.
Hankook i*pike RW11 215/75-16.
Диски родное литье 16" 7J ЕТ40
Изображение Изображение Изображение
Ну и себе в мурзилку до кучи этот размер на всякий пожарный вписал:
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2016, 12:38
  •  149
  •  30 ноя 2013, 10:52
  •  Рязань
Неплохо. А как вписали, если не секрет? Она ж вроде клеенная, а не на скрепке, лист поменять сложнее.
И имеет ли смысл? Как допустимый размер будут определять, если захотят? Наверняка по ОТТС, а там для GLC даже 215/75/15 нет, хотя в руководстве есть.
GLC 2014 (была), L200 2008
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2016, 13:08
  •  2553
Не секрет. С офсайта взял ПДФ, его даже распознавать вроде не пришлось. Но все равно менял "Акробатом Про", шрифт он сам определил. Единственно, что офисная бумага по качеству сильно отличается от заводской, и плотность тонера у завода ниже "эконом", ну и желтый цвет ессно не совпал. Поэтому перепечатал на самой дешевой бумаге (она у нас в бухгалтерии) полностью, взял родную обложку, и яндексом "жесткий переплет своими руками".
Как добуду скан ОТТС, там тоже будут нужные размеры.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2017, 10:23
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
Зима. Матадор 205/70-15
2782
Весна, лето, осень. BonTyre Stalker A/T 205/75-15. Диски СКАД ТРОФИ чёрный матовый
2779
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 16:32
  •  58
  •  03 фев 2017, 16:59
@paarazit , как впечатления от матадора? на льду, сухом асфальте (при минусе), на укатанном/рыхлом снегу? сильно дубеет в морозы?
GLS 2015 «Млечный путь»
Сообщение Добавлено: 19 апр 2017, 09:05
  •  22
  •  25 июл 2010, 13:03
  •  KMV
если размер шины будет не более 28 дюймов в диаметре, то цеплять не будет...
Скучно ездить на автомобиле который не ломается....
Сообщение Добавлено: 01 окт 2017, 13:21
  •  2
  • 29
  •  01 окт 2017, 13:14
Подскажите пожалуйста, присмотрел себе диски Кик Дон(6.5xR16 5x139.7 ET40 DIA98) у них Dia=98, но при подборе дисков по машине в магазинах, выдаются результаты с dia=98.5. Можно ли установить такие диски и чем это черевато?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 945 ]  На страницу Пред.    След.
