 [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2008, 16:16
Лехко... если пральная крыша разумееца...
Holg, ага, но мне, допустим, не кайф заниматься гимнастикой по скидыванию/накидыванию резины туда-сюда. Так что для меня енто не вариант.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2008, 16:19
  •  117
  •  25 июл 2005, 14:49
  •  г. Краснодар
Holg - кстати к вам вопрос про крышу. На местном нашем форуме разразился спор про грузоподъемность крыши Шнивы. Вроде как паспортная грузоподъемность 50кг, а там будь хоть какой багажник стойки и крыша могут при болтанке деформироватся. Другое дело усиливать крышу изнутри доп ребрами. На обычной Ниве они проще ставятся и дешевле стоят, на Шевике вроде посложнее. Что вы делали с крышей, если легкто сверх 80кг грузите?
  •  2555
  •  30 ноя 2006, 16:52
Есть подозрения, что, например, разница между размерами у SIROCCO
http://www.fedima.ru/info/images/shina2.xls (там полистать файл надо)
215 R 15 731mm 2.295mm 208mm 100 J 19mm
215/80 R 15 731mm 2.295mm 208mm 100 J 19mm
215/75 R 15 731mm 2.295mm 208mm 100 J 19mm
заключается лишь в том, что завод наваривает с помощью одной и той же прессформы, но только на разные болванки полученные от шин с разными размерами. Тогда получается, что все поышки имеют одинаковый внешний размер, но разный внутренни - 215/75-15 самая тяжелая, а 215-15 самая легкая из этих трех размеров.
Я задал этот вопрос им по электронке, но ответа пока не получил.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2008, 16:22
Lomonosov, ничего не пойму: вот например, имею муды 215/75 R15, хочу такую же Федиму - 215/75 R15. И что - её реальный размер меньше или больше будет мудовского?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2008, 16:25
  •  2555
Царь-Шевиваген, не знаю какой у твое МТ, а у федимы 731 мм для всех трех размеров (215/75-15, 215/80-15, 215-15)
По файлику полазь - там и приходит в голову мысль, что у них не так уж и много прессформ. Т.е. они пользуются одной и той же прессформой для этих трех размеров. Выводы из такого производства я описал выше
Сообщение Добавлено: 16 апр 2008, 16:28
а у федимы 731
Lomonosov, это внешний диаметр покрышки?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2008, 16:32
  •  2555
Царь-Шевиваген, ну не внутренний же :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 апр 2008, 16:33
Lomonosov, ну а ширина то хоть реальная?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2008, 16:39
  •  117
  •  г. Краснодар
Нет не реальная.
Lomonosov наблюдателен :smile_nod: Я тоже заметил, что есть пары различных типоразмеров абсолютно одинаковых по внешним габаритам - а цена разная Бу-га-га : Догадайтесь какую брать :
Ну кстати я этой xls-ке не верю. Уж слишком они усреднилиразмеры. Посмотрите мою ссылку на франц сайт, там диаметры и 710 и меньше и больше.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2008, 16:44
Которая дешевле : : А вообще, я уже запутался какой именно размер "Сирокко" мне рассматривать :|
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.    След.
