бугор писал(а):
Они узкие и благодоря весу машины и грунтозацепам прорезают верхний мягкий слой глины до твердого и едут по нему не испытывая особого сопротивления качению опять же благодаря их узости .Но если раскисло конкретно и до тверди не докопаться то садят машину на брюхо
+100
На этой резине замечательно ехать по раскишей грунтовке после ливня например в середине июля, когда промок только верхний слой см 10 а основание твердое. В этом испытании аналогов этой резины нету, особенно если подъемчик из оврага градусов 25.
По вот не дай бог на этой резине выехать на эту же грунтовку в апреле или мае когда только что сошел снег и земля на 50 см раскисшая - через 10 метров уже на мостах. Тоже самое на вспаханную землю или песок, чуть с газом ошибся и уже нива (Вли5) экскаватор. 3 года использовал эту резину на 21213 больше не хачу. Один раз на вспаханном поле засел (решил срезать когда ездил за грибами) а другая нива на каме флейм, которая меня вытаскивала, без проблем по этому полю ехала.
Кстати если ездить часто (более 70%) по асфальту то этой резины хватает максимум на 30000 км. При этом ее замечательные способности ехать по раскисшей грунтовке проявляются когда она новая и до 20000 км. После 20000 км с остаточным протектором 4-5 мм она начинает по грунтовке ехать фигово, как и любая другая дорожная резина, но при этом продолжает шуметь на асфальте и плохо тормозить и управляться.
