 [ Сообщений: 58 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Диски прикипели к ступице
Сообщение Добавлено: 30 апр 2005, 19:15
  •  124
  •  28 янв 2004, 09:49
Зиму отъездил на дисках Эллада с шипованной резиной НордМастер. Недавно решил "переобуться", в моём случае это снять кованые и одеть штатную штамповку с Камой. Поехал на шиномонтаж, чтобы сэкономить время и усилия.
Так вот, перекинуть колёса за 5 минут не получилось. Один из дисков намертво пригорел к ступице. Пролили пол-банки WD40, били по диску ногами - безрезультатно. Заметно, как на одном из снятых дисков вспучилось покрытие вокруг посадочного отверстия. Мастер объяснил проблему взаимодействием алюминия и стали, но попутно похвалил качество дисков.
Но не в этом дело. Много в форумах читал о прелестях кованых дисков, как их легкость пользительна для трансмиссии и т.п., но ни разу об этой проблеме. Хотя, по словам мастера, им часто приходится иметь дело с такой фигней на иномарках с литьём.
Склеено из нескольких тем. Dron
Сообщение Добавлено: 30 апр 2005, 22:52
  •  487
  •  21 ноя 2004, 23:14
  •  Тольятти
Ну такое, чтоб снять невозможно было диск, я в первый раз слышу :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 30 апр 2005, 23:16
  •  868
  •  14 ноя 2004, 12:42
  •  Москва (L 2005 года рождения)
Eugene, А что должна была сделать WD-шка? Если диск нельзя оторвать руками со ступицы, то WD и подавно бесполезна тут. Это же не кислота?!
Все оставшиеся методы так или иначе чуть чуть повредят геометрию диска. Как вариант - можно было бы попробовать отпустить домкрат и попробовать поставить авто на "диск" :smile_doh: :?
До появления страшного "Б-б-б-б-о-о-о-к-к-К-К!!!" и отлетающего подпружиненного небольшой деформацией диска. А как еще? Вариант 2 - это применить большой рычаг (трубу). И плвными постепенными усилиями .... в общем, финиш
В общем, на будущее - все я б смазал графиткой. Помогало. У меня колесные гайки не прикипали после нее. Даже когда на "снег и воду" их заворачивал.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2005, 23:26
  •  779
  •  16 дек 2015, 05:55
Было тоже самое , но на другой машине.Аналогично после зимы.Диск обычный .сварной."Прикипело" по центральному отверстию. Скорее всего это "черное дело" хим составов которыми поливают улицы, ну и перепады температур, влажность."Графитка " помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Диски прикипели к ступице
Сообщение Добавлено: 01 май 2005, 06:14
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Eugene писал(а):
...Мастер объяснил проблему взаимодействием алюминия и стали...
:?: А как взаимодействуют алюминий и сталь? Знаю, что алюминий и медь образуют гальванический элемент...
Скорее всего не давали снять диск окислы алюминия - результат взаимодействия с солью... :!:
Сообщение Добавлено: 02 май 2005, 14:56
  •  195
  •  04 ноя 2004, 10:55
  •  Санкт Петербург
[quote="Eugene"][/quote]
Как говорят миллиционеры, надо профилактировать. На следующий сезон все промыть спреем для очистки тормозов, а потом полить антикором класса мовиль
Сообщение Добавлено: 02 май 2005, 17:28
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
FunTic,
алюминий и сталь тоже образуют гальв. пару :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 май 2005, 19:46
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Если уж решили профилактировать, не поленитесь, отверните два болтика и пропрофилактируйте тормозные барабаны. :-) Я пользовался графитовой смазкой, после этого барабаны всегда снимались голыми руками.
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 11:21
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Eugene, Прошлой осенью имел аналогичные проблемы при смене колес на зиму. И именно с Элладой. Чуть не сдох, пока оба передние колеса отколачивал от ступиц... Помогла как раз WD-40, но пришлось ждать, пока отмокнет. Между прочим, ступицы графиткой при установке колес мазал, из-за того, что они у меня с момента покупки ржавые. Может в этом все дело? А вот стальные штатные диски после зимы сейчас снял без проблем совершенно.
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 15:26
  •  580
  •  13 янв 2004, 14:58
Так же пару недель назад мучился - отмачивал WD40 и сбивал киянкой (диски K&K Привал), хотя раньше (5 зим на них отьездил) такого не было. Думаю, что тож что-то связано с рассолами чем дороги поливают.
о956км78
VIN 40021***
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу  След.
