 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Высота колеса и километраж!
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 10:04
  •  136
  •  13 июл 2004, 10:32
Заметил что высота колеса влияет на километраж,ездил зимой на 205/70/15 сейчас 205/75/15 ,так вот зимой замерял расстояние от города до Крестцов Новгородской области и получалось 265 км,а сейчас на летней резине ровно 250 км получилось!Может такое быть или просто врёт показатель километража?
VIN 40013***
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 10:09
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
alex825, это нормально.
Я сейчас езжу на 215/75R15. Показания спидометра и GPS практически совпадают.
Раньше, на 205/70R15 спидометр = GPS + 10 км.ч.
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 10:14
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Именно так, внешний радиус колеса изменился, а спидометр по сути счётчик оборотов, и отталкиваясь от заложенного в его электронику алгоритма, выдаёт своё видение скорости машины. Как вносить поправки у Шнивы, понятия не имею, но на международных автоперевозках это корректируют, законодательно требуется.
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 10:18
  •  688
  •  14 янв 2005, 18:31
alex825,
Действительно - так должно быть, т.к. летняя резина выше, то и оборотов на одном и том же растоянии колесо делает меньше. В данном соотношении колесо слетней резиной, если оборот колеса с зимней резиной принять за 100%, делает всего лишь - 93,3%.Поэтому и расстояние уменьшилось. Сравни, если стоит БК - показание скорости со спидометром... :
Удачи нам всем!!! [img:342f01fba5]http://smiles2k.net/smiles/big_smiles/super_smilies059.gif[/img:342f01fba5]
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 10:31
  •  136
ASA-Mayor, Разница есть,если по спидометру 102 ,то по БК 95-96!А ещё заметил такую вещь(правда это уже тема расход топлива или БК Штат-Шеви :smile_bigsmile: ),что заправился до полного бака,проехал эти 250 км и по БК расход топлива был 24 литра,дозаправил эти 24 литра,откорректировал остаток топлива по БК,так вот после прибавления 24 литров показания уровня топлива стало на 2 литра меньше!Когда выехал из города было 58 литров по БК,сжёг 24 литра,заправился и добавил по БК 24 литра и получилось 56 литров по БК,КУДА ДЕЛИСЬ 2 ЛИТРА????????
VIN 40013***
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 10:59
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
штат наверно показывает пробег для шин с профилем 70, а одометр с профилем 75
может это к тебе и не относится
штырёк штата в диагностическом разъёме совсем перестал держаться ... едешь -- то 0, то нормальные показания
на выходных припаял дополнительный разъём, теперь уже не вывалится :
а так и получалось, что штат то нормально считает бензин с точностью до литра, а то меньше на 2-3 литра
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 11:48
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
И ШТАТ и штатный одометр берет данные с датчика скорости, он устроен по принципу датчика Холла, 6 импульсов соответствует примерно 1 метру. Так что никак не могут отличаться показания у одометра и ШТАТа. Скорость еще может, за счет погрешности стрелочного спидометра, а пробег нет. ИМХО.
Естественно от размера резины тоже зависит погрешность пробега и скорости, чем меньше колесо тем больше оно совершит оборотов.
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 12:15
  •  487
  •  21 ноя 2004, 23:14
  •  Тольятти
ИМХО наиболее правильные данные о скорости и пробеге, которые на одометре вырисовываются, получаются при колесах 205/75/15
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 20:36
  •  779
  •  16 дек 2015, 05:55
Сейчас на колесах 205\ 75-15. На мой взгляд на них спидометр занижает км на 8-10 Кстати , для питерских, Под Литейным мостом, если ехать по Робеспьера. в сторону Летнего Сада, есть электронный радар, показывает твою скорость. Так ,что для любопытствующих-сьездите, проверте разницу. :
Сообщение Добавлено: 04 май 2005, 04:00
  •  455
  •  26 июл 2004, 16:56
Korney, сколько в Питере стоит такая проверка?
Америка-фуфло!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
