 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 17 авг 2006, 10:52
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
появилась идея, предлагаю обсудить
последнее время частенько приходится за городом подолгу колесить, и снова стала доставать вибрация
обычно колёса всегда качал одинаково, где-то 1.9 - 2.0
смысл такой: в передних сделать давление допустим 1.9, задние 2.3 или больше, тогда передние будут вращаться чуть быстрее чем задние; соответственно у переднего и заднего кардана будут слегка отличаться скорости вращения, что не позволит им входить в резонанс друг с другом
минус при этом -- межосевому дифференциалу придется постоянно работать, что вроде бы не очень хорошо для него (есть такие мнения)
кому интересно, рекомендую поэксперементировать
колёса разного профиля, например, на передок 70, назад - 75 будут давать похожий эффект
сам эксперементировал - накачал по-разному - стало вроде лучше, поездил через некотрое время сделал одинаковым давление - стало заметно хуже в плане вибраций, вернул обратно и теперь так и езжу
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 17 авг 2006, 11:11
  •  3681
  •   48
  •  28 мар 2005, 08:14
  •  Подольск; Обнинск; Медынь
Попробуй карданы отбалансировать и чаще их шприцевать..... :
Сообщение Добавлено: 03 дек 2006, 09:43
  •  845
  •  17 окт 2006, 19:01
  •  Таганрог
если сзади сильнее накачать, то зад будет на скользком покрытии перед обгонять...
отсюда сносы, заносы и езда боком...
зад скорее всего нужно на 0,1 меньше переда качать
Сообщение Добавлено: 03 дек 2006, 09:51
Заводские данные о давлении в колесах приведены для полностью груженой машины. Когда в машине 1-2 человека без груза (основной режим), давление в задних держу на 0.1 меньше, чем в передних колесах. Излишнее давление в задних колесах чревато износом центральных дорожек протектора.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 09:24
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
пошел, спустил зад на 0,2. впереди 2,1 сзади 1,9. ехал сегодня только на работу. разницу не заметил
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
