 Заголовок сообщения: Цветные кольца на шинах
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2006, 16:12
  •  15
  • 67
  •  05 ноя 2005, 11:50
Присмотрел себе на зиму Кумхо, но смущает зеленое кольцо по диаметру резины. В магазине якобы не знают, почему производители некоторую резину помечают таким образом, а мне кажется что так помечаются какие-либо отклонения, замеченные в процессе производства резины, и она должна продаваться дешевле непомеченной.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2006, 17:43
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Виктор Шорин, не очень понял, но если это кольцевая полоска шириной ~ 1 см, то это усилитель боковины, он на самом деле белый, но покрыт консервантом. У меня Купер с белой полоской, когда покупал - была синяя :
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2006, 18:06
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
Евгений_Екб, +1, тока у меня БФ ГУДРИЧ ВИНТЕР СЛАЛОМ :
 Заголовок сообщения: Re: Цветные кольца на резине
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2006, 06:32
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Есть такое дело. Помечают красным, желтым и зеленым цветами, в зависимости от степени брака. Какой цвет что обозначает не помню, но в итоге идет ограничение по скорости. В любом случае, отклонение в пределах допустимой нормы (некоторые наши (российские) колеса по этой схеме вообще должны цветными выпускаться). ИМХО, для нашего "скоростного" болида можно ставить с любой полосой.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2006, 19:25
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
вообще насколько знаю эти кольца нужны не сколько тебе сколько тому, кто балансировку делать будет.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 00:45
  •  47
  •  10 авг 2006, 22:34
  •  Калуга
При балансировке не кольца,а кружки,треугольники важны,тоже цветные,располагаться должны около нипеля.Хотя наши шиномотажники забивать на них хотели :smile_bigsmile:
My life is ... God/Music/Cycling/Bullterriers
 Заголовок сообщения: Белая полоска
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 07:14
  •  182
  •  28 мар 2007, 13:52
  •  СПб
Прошу прощения за глупый вопрос и тем не менее...
Купил резину с белыми полосками. А они не белые, а синие - покрыты каким-то защитным составом. Пальцем слюнявым потер - не помогает. Подскажите, чем еще можно потереть, чтобы и резину не попортить, и полоски белыми оставить :smile_nod:
Приклеил Dron
Была ШН, Теперь SGVXL7
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 07:16
  •  15904
ded Esoxer, не парься, после первой мойки само отвалиццо...
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 07:55
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
ded Esoxer, Нетри ничё. Само побелеет... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 09:52
  •  182
  •  СПб
Понял. Поставлю пока внутрь. А то нам с машинкой голубой цвет никак не идет :smile_nod: . Кстати, модели этой на форуме еще не встречал (Купер Трендсеттер). Поэтому обещаю отписаться о впечатлениях.
