 [ Сообщений: 144 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2006, 09:50
  •  10
  •  10 апр 2006, 10:47
У меня сейчас стоит размер шин такой: 215/75 R15, ничего нигде не чиркает, не задевает, знаю точно что 235/75 R15 без лифтинга не встает, друг пробовал, стер все подкрылки, сейчас предложили новую хорошую резину за дешево, Континенталь кросс контакт А/Т размерностью 225/75 R15, никто не пробовал, встанет? Будет ли чиркать? Заранее спасибо!
Склеено из однотипных тем. Dron
Сообщение Добавлено: 11 апр 2006, 14:23
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
vitus_russ71,
береш шинный калькулятор и прикидываеш...еще ФАК можно глянуть - там кстати и линки на калькулятор есть
Сообщение Добавлено: 11 апр 2006, 15:26
  •  10
Шинный калькулятор у меня есть, но это сухие цифры, и реальной картины не дает, а факах я наше то что и так знал 235/75/15 не встает, а 215/75/15 легко встает, а вот что по размеру 225/75/15???
Сообщение Добавлено: 11 апр 2006, 20:20
    3710
  •  16703
vitus_russ71,
боюсь что только мерять тогда - натурные испытания :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 06:57
  •  346
  •  16 июл 2004, 22:19
  •  Башкортостан Стерлитамак
При 225/75/15 все будет зависить от того - где ездишь - как раскачивает машину. У меня самого стоит 215/75/15. Еще есть момент - заявленные размеры не всегда соответствуют.
Высоты профиля резины
215/75/15 161,25мм
225/75/15 168,75мм
235/75/15 176,25мм
Так что измеряй, испытывай)
Но, все таки кажется, задевать не будет) - дополнительные 7.5мм к радиусу не будут мешать.
* 303 ** 02
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 11:50
  •  280
  •  12 апр 2006, 11:47
А вот такая резина 225/70 R16, конкретно ". 'BF Goodrich', 225/70 R16, M + S, для джипа" - не подскажите, сдается мне не влезут....
Chevy-Niva 1.7, Suzuki Vitara 2.0
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 11:57
  •  2566
  •  14 фев 2005, 19:57
sum61, смотри по шинному калькулятору.......
"Это невозможно"-сказала Причина.
"Это безрассудно "-заметил Опыт.
"Это бесполезно"-отрезала Гордость.
"Попробуй..."-шепнула Мечта...
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 21:05
  •  4022
  •  24 дек 2005, 21:48
Бери, не сомневайся.
ПОтом нам расскажешь.
Сдаётся мне, что земля наша - это ад какого-то другого мира
Сообщение Добавлено: 12 апр 2006, 23:30
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Ага, присоединяюсь. :
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 13 апр 2006, 12:43
  •  346
Эта резина будет ниже чем 215/75R15, но шире на 1 см.
Надо примерять.
* 303 ** 02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу  След.
