 [ Сообщений: 65 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2007, 15:53
  •  521
  •  18 ноя 2004, 10:57
С месяц назад начал замечать, что заднее колесо (continental viking) немного подспущено (машина стоит в "теплом" гараже, т.е. ниже нуля там никогда не бывает). Но не придал этому значения, потом подкачал.
Сейчас машина вынужденно стоит на улице, и за три дня колесо _полностью спустилось_ (кто то помочь ему спуститься не может, т.к. оно близко к глухому забору расположено).
Одним словом...
Сильно вредно для резины будет "на ободе" 5 дней простоять ?
Потом я его смогу накачать, что бы до шиномонтажа пару км. доехать ?
Во сколько примерно выйдет поиск утечки воздуха в колесе (прокол маловероятен, скорей собрали его первый раз некачественно) и соот-но ремонт колеса ?
Сообщение Добавлено: 22 фев 2007, 15:56
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
FastCat, поставь на запаску и хай стоит.
Примерзнет покрышка к ободу и пипец колесику.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2007, 15:58
  •  481
  •  08 май 2005, 21:51
За пять дней ничего резине не будет.Посмотри для начала золотник. Может спускать через него.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2007, 16:01
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
Или грязь попала между покрышкой и диском.... Или шуруп словил....
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
Сообщение Добавлено: 22 фев 2007, 16:06
  •  521
А как это лечится ?
Сообщение Добавлено: 22 фев 2007, 16:10
  •  3565
  •  10 сен 2006, 15:28
Скорей всего спускает между диском и покрышкой! Нужно снять колесо, разбортовать, диск по краю промазать жидкой резиной(тонким слоем) и забортовать, собственно это всё, ну и золотник проверить.
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 22 фев 2007, 16:24
  •  1647
FastCat, или как сказал LUK, (хоть я бы и не советовал) или - любой шиномонтаж тебе разбортует колесо, прочистит диск и протрет покрышку. А, заодно и проверит сначала - не сифонит ли золотник и нет-ли прокола. Копеечное дело-то....
  •  154
  •  18 ноя 2006, 15:57
Только собрал свою резину и одно колесо начало подспускать (по видимому между диском и резиной) не сильно но все же, купил герметик для колеса залил его в колесо по инструкции и все нормально стало, заехал проверил балансировку все в норме, вот уже месяцев 6 езжу все нормально.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2007, 15:15
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
Откуда такая уверенность что покрышка цела?
Заехать в шиномонтаж. Делов-то на 20 минут с перекурами.
Я когда пересел на Паджеру, так тоже заднее правое чуть-чуть спускало. Раз в две недели подкачивать нужно было.
Потом заехал в мастерскую и мягко говоря выпал в осадок от .... 7(семи!!!) микропропусков. Похоже до меня неудачно словили под колесо бутылку.
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 24 фев 2007, 15:25
  •  31168
  •  10 дек 2005, 21:44
  •  Где ночь застанет!
В шиномонтажке обойдется не дороже 250 рублей.
Мне за 250, сняли колесо, сняли чехол, сняли запаску, нашли прокол, заделали, накачали, поставили колесо, поставили запаску, одели чехол
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу  След.
