 [ Сообщений: 132 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: 225/70 R16
Сообщение Добавлено: 12 мар 2007, 21:48
  •  16
  •  17 ноя 2006, 21:03
  •  Оттуда из Уфы
Привет Всем!
Кто нибудь ставил 225/70 R16, диск вылет 40 на штатный Шевик без лифта.?
Машина город + рыбалка.
НЕ трофичекая ( для боя есть другая)
Спасибо!!!
Не одно хорошее дело не останется безнаказанным!
Сообщение Добавлено: 12 мар 2007, 22:03
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
Wolf_S, Нада пробовать... на Р15 - Андрей Док ездит...возможно на 16-м размере всё же будет слегка цеплять при больших ходах подвески...
Другой вопрос - зачем такая резина для города\рыбалки...
Сообщение Добавлено: 12 мар 2007, 22:07
  •  16
  •  Оттуда из Уфы
Диски на 16 аж 12 штук литье, лежат в гараже
6 я использую на трофичекой
а 4 диска очень хорошие титан текс
так ,что причина ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНАЯ ЖАБА , которая душит( значит она сверху :smile_bigsmile: )
Не хочу диски брать
А флейм уже квадратный
Сообщение Добавлено: 12 мар 2007, 22:47
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Если сравнивать с моими 225/75/15, то размерность 225/70/16 больше на 2 мм по внешнему диаметру. Думаю, что задевать нигде не должна, если пружины в нормальном состоянии. Прибавку в клиренсе даст + 1 мм от моей резины и + 26,5 мм от штатных 205/70/15. Т.е. дорожный просвет составит 226,5 мм.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 16:49
  •  7188
  •  Оренбург
Вот фото сбоку
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 16:55
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Тоись 225/60 Р16 войдет баз сомнений... Ток бордюра - бойся...
(эт я для себе выводы делаю) Но, опять же... просвет синна не измениццо?
Я блин третьего дня диском да по бордюру... жалко - аж жуть. Наискосок хотел проскочить. В лоб-то пробовал не раз, намана все. Вот терь приценяюсь. Родной-то арбузин по лужам плавает уже, а новую на лето брать - на 16 хачу. Жаба огромная, но - ХАЧУ!
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 17:10
  •  205
  •  22 янв 2007, 11:18
Colonel, а такой вариант как тебе: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=494226#494226 :?:
Лучше Шнивы, может быть только новая Шнива!!! Или НОВАЯ Л200
1-ая L-ка декабрь 2002 года, 2-ая LC-ка декабрь 2006!!! Теперь КРАСНАЯ Л200 с СУПЕРСЕЛЕКТОМ! - Продана.
Пересел на Серый Пажерик 4 3.0 - ну не могу я без ППП.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 17:40
  •  7188
  •  Оренбург
Еще как изменится : . С 200 мм до 226,5 мм.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 18:18
  •  171
  •  01 июн 2006, 21:15
  •  Москва-Ново-Переделкино
Дабы не создавать новую тему .. напишу сдесь..
Озадачился установкой резины на весну-лето-осень чтоб не заморачиваться с тем чтоб без опаски можно было съехать с дороги.. (рыбалка, грибы и все такое)
Как вариант рассматривал из этого 215/75-15 , 235/75-15 , 30/9,5-15 , 31/10,5-15 но щас подумываю 225/75-16 как о золотой середине если можно так сказать.
Резина будет БФГ. Скорее всего мудовый.
что делать с подвеской (нужен лифт или так пойдет) диски какого вылета и размер полки (на данный момент есть ковка с полкой 5,5 и ЕТ-50) ну т.д.
Влад
[url=http://s-u.su][img:365e0fd28c]http://s-u.su/s/1qium4ca.png[/img:365e0fd28c][/url]
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 18:27
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
ЧАК, я видел. Суть в знаменателе - он выразитель "высоты" баллона. Т.е. соотношения ширины к высоте. У тя 75, а я про 60 обеспокоен. Вон я нордмана 205/70 на литье рубанул по бордюру. Аж серце щемит. Спускает потихоньку зараза.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу  След.
