 [ Сообщений: 59 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 22:24
  •  164
  •  02 авг 2006, 16:44
  •  Крайний Север
Подскажите – если кто имел с этим дело – диск с диаметром центрального отверстия 111 мм, нужны специальные проставки – насколько надежна такая конструкция?
если лыжи и не являются счастьем, то вполне могут заменить его
 Заголовок сообщения: Центровочные кольца
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 13:05
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
Я самостоятельно поставил диски ВСМПО Эллада на Шниву. К счастью съездил всего однин раз, как вдруг узнал что есть такая вещь как центровочные кольца.
Вопрос. Центровочные кольца -- это обязательная деталь при установке кованых дисков или разновидность тюнинга? Если обязательная, то по каким параметрам их нужно покупать?
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 13:47
  •  602
  •  17 июл 2005, 17:23
  •  г.Волгоград
: У меня стоят диски ВСМПО без колец.Они нужны для плотного прилегания колеса к диску. На Шниве все нормально. На 114 диски ВСМПО без колец стоят не плотно и приходится ставить кольца.Тяни болты потихоньку,чтобы не было перекосов и все будет хорошо.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 18:11
  •  233
  • 37
  •  18 июл 2006, 05:18
  •  г. Тюмень
На ВСМПО и КиК диски идут специально для нивы, обеспечивая плотное прилегание(спрашивал у спецов не барыг)
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 18:22
  •  4568
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Там не то что плотное прилегание - через год без кувалдометра и брусков колесо не снимешь!!!
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 19:38
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
Maydyk, кольца нужны тогда, когда диаметр центрального отверстия в диске больше штатного. На Элладе они совпадают. Там просто некуда поставить кольцо! :smile_bigsmile:
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 19:46
  •  1015
  •  г. Москва
Уфф! Гора с плеч!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2007, 09:02
  •  602
  •  г.Волгоград
Да если за зиму колеса с переда не снимать,то прикипают сильно.Приходится осенью мазать посадочное место литолом и брызгать перед снятием VD-40
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 20:58
  •  36
  •  30 янв 2009, 10:33
  •  Воркута
Подскажите нужны ли центровочные кольца для дисков с диаметром центрального отверстия d108,5
Есть ли минусы от использования дисков с проставками и без?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 21:23
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
fleshless,
Советую здесь почитать:
http://niva4x4.ru/viewtopic.php?t=6802
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу  След.
