 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Еще раз вопрос про Шины и Диски
Сообщение Добавлено: 03 май 2007, 10:07
  •  98
  •  14 фев 2007, 17:59
  •  Калуга
Привет всем! Сразу не ругайте. Читал на форуме много про шины и диски, но так и непонял какой максимальный размер шин можно поставить без лифта на 15 штатную штамповку штобы нецепляло ни при вывешивании ни при макисмальном ходе подвески, и ничего не подрезать, подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Еще раз вопрос про Шины и Диски
Сообщение Добавлено: 03 май 2007, 20:08
  •  1038
  •  01 май 2007, 18:14
  •  Москва, ЗАО
сразу не ругаю: 225 в крайних положениях у меня слегка пошоркивают по лонжеронам.
Теперь ругаю: читал ты мало... Или дисплей у тебя сильно мелкий...
PER ANUS AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 10:52
  •  1209
  •  20 авг 2006, 20:24
  •  Подмосковье
Я тоже читал так и не нашел ответа, но т.к. кто-то все же говорит что 215/75/15 при повороте подшоркивает, то получается максимальный размер 205/75/15 или если поширше надо - 215/65/16, оба штатные :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 16:23
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
по успешным отзывам НЕ ТРЕБУЮТ доработок след. "приличные" размеры:
225/75 на 15 радиусе http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=12614
215/70 на 16 (на ВСМПО нептун, и фоты прилагаются) http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=14429\
как также удалось выяснить локера часто стоят неровно и шоркают; при снятии оных не шоркают, а также могут быть проблемы с накладными арками (в сочетании с локерами ещё хуже)
под вопросом 225/70R16, т.к. они всего на на 2 мм больше диаметра при прочих равных чем 225/75R15 которые условно не цепляют
другой вопрос - что делать со штамповкой с её малой шириной 6J и вылетом 48, всё вышеуказанное про литье справедливо лиш
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 17:08
  •  205
  •  22 янв 2007, 11:18
Штамповка щас на 40-м вылете! Но ширина все равно мала...
Чтобы без проблем, думаю два варианта 215/75/15 или 215/70/16 :
Лучше Шнивы, может быть только новая Шнива!!! Или НОВАЯ Л200
1-ая L-ка декабрь 2002 года, 2-ая LC-ка декабрь 2006!!! Теперь КРАСНАЯ Л200 с СУПЕРСЕЛЕКТОМ! - Продана.
Пересел на Серый Пажерик 4 3.0 - ну не могу я без ППП.
