 [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Cooper, как альтернатива BFG (?)
Сообщение Добавлено: 02 июн 2005, 13:24
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
вот два колеса, вроде похожие протекторы и все такое, но почему-то про купера пишут, что по снегу он хорошо ездит, а про BFG, что не очень, вопрос - почему?
Склеено из нескольких однотипных тем. Dron
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Сообщение Добавлено: 04 июн 2005, 00:50
  •  124
  •  11 мар 2005, 17:33
  •  Samara
А где пишут?
Здесь http://www.pilottyres.ru/ ?
Или где-то еще?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2005, 08:06
  •  1451
  •  Москва - Пущино
Andrey Malygin, ага, именно тут, вообще понять бы будут данные колеса грести глубокий снег или нет?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2005, 09:49
  •  124
  •  Samara
Насколько я читал про STT - есть даже вариант специально для зимы. Значит должны хорошо грести и самоочищаться.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2005, 10:01
  •  1451
  •  Москва - Пущино
да я вот вчера цельный день лопатил, тока ничего умного не нашел, все очень непонятно
а что в ней для зимы переделано?
если только шип, то оно мине и не надо, ежели чаво по трассе ехать - поставлю нордман, а без шипов мона наверное и летом грязь помесить
Сообщение Добавлено: 04 июн 2005, 10:12
  •  40
  •  12 апр 2005, 15:25
  •  Ставрополь
Грести то снег они будут хорошо, но при этом и зарываться будут очень хорошо при буксе, поэтому только внатяг по рыхлому снегу.
А вся разница между ними - это по-моему рекламные движения продавцов ИМХО
Чем дальше влез, тем ближе вылез
Сообщение Добавлено: 04 июн 2005, 10:13
  •  124
  •  Samara
Вроде шипы и состав резины, рисунок похоже тот-же.
Я тоже раздумывал над STT 2, но подумав пришел к выводу, что мне будет достаточно А/Т и цепей.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2005, 10:38
  •  1451
  •  Москва - Пущино
Solo, т.е. в принципе поведение колесьев будет сравнимо с уазовской я-192? или нет? если нет, то в какую сторону?
разница - "да", но почему тогда купер говорит типа и на снег, а про гудридж такого не говорят, неужто только из-за шипов?
Andrey Malygin, ну цепи гиморно одевать-снимать, а вообще на снегу главное - клиренс
Сообщение Добавлено: 04 июн 2005, 13:38
  •  40
  •  Ставрополь
Ler, не нашел, где там про купер в снегу пишут и вообще про SST ниче. : Может просто про зиму пишут? Шипы по льду рулят, по снегу толку от них, как с козла молока. Если эту резину на зиму только брать, тогда шипы! По льду без шипов будет как корова наверное.
А протектор у них один в один, причем купер явно слизал у bfg - они уже эти шины давным давно выпускают, только материалы обновляют периодически.
На тех bfg, что у меня стоят написано боковина - три слоя полимерного корда + ребро защиты довольно мощное боковины и диска (на твоей фотке этого ребра не видно :?: ) У SST тоже ребра на боковине не видно на фотке - может и нету? Тогда это в минус.
А размер есть наш?
P.S.
В ГОвнах может и будет, а на трассе? А по шуму и комфорту? У bfg М/Т индекс скорости - 160км/ч!
На я-192 не ездил, ничего не скажу, ездил на 21214 на Каме-флейм:
-трасса - 3
-лед - ГАвно
-снег - ГАвно
-грязь - ГАвно
-глина - ПОЛНОЕ ГАвно
-тормоза - ПОЛНОЕ ГАвно
-шумность - 4
Это после BFG говорю : : :
Сообщение Добавлено: 04 июн 2005, 18:06
  •  1451
  •  Москва - Пущино
пишут на ентом сайте, в разделах, где описываются конкретные колесья http://www.pilottyres.ru
bfg есть 215/75 15, тока я вот незнаю стоит ли делать лифт или ставить просто колесья 215/75, если делать, то где в Москве или Подмосковье это мона сделать корректно и надо ли поставить 235/75, т.е. не могу понять + и -
судя по параллельному топику
Solo писал(а):
Резину жалею, что 235 не взял, переобувался до лифта - побоялся
235 значительно предпочтительнее, но какие могут быть отрицательные последствия?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
