 [ Сообщений: 126 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Длина шпилек L и GLS
Сообщение Добавлено: 08 мар 2007, 20:45
  •  721
  •  13 май 2006, 00:32
  •  Дзержинск Нижегородской обл.
У меня L-ка. Купил я себе диски, как на Шниве GLS комплектации, Секунда, вроде они называются. Поставил, но гайки полностью на шпильку не навернулись (на 1-2 миллиметра шпилька утоплена). В инструкции к дискам написано об удлиненных на 7 мм болтах, или шпильках. Внимание, вопрос к знатокам, на GLS чё, шпильки длинее? Изучил фото из "Своими Силами", они там как раз люксовую Шниву ломают, там видно плохо, но, вроде, шпильки короткие : . Так стоит ли, вообще, заморачиваться подобным вопросом, или, и так сойдет, не отвалится?
В поиске, что-то ничего похожего не встретил, значит нет такой проблемы?
ШНивик 2006
Мой ответ олимпиаде: Сочи - город, который достроен.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2007, 20:47
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
Михаил Л., насколько знаю, никто не заморачивается. Я в том числе! :smile_bigsmile:
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 08 мар 2007, 20:51
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Михаил Л., ИМХО дело в том, что литье толще штамповки, соотв шпилька меньше торчит, поэтому для литья есть свои гайки, с немного другим конусом. Но можно ездить и со штатными - я их на модные для ковки только осенью заменил, за износом штатных.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2007, 20:58
  •  721
Что толще, это понятно. А на GLS с завода, интересно какие гайки идут, наверняка, уж не модные для ковки, и более длинные шпильки, не, не та страна, значит с конвеера сходят неправильные Шнивы?
ШНивик 2006
Сообщение Добавлено: 08 мар 2007, 21:17
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Михаил Л., Когда то кажется в "За рулём" читал что гайка должна накручиваться не меньше чем на толщину шпильки т.е колёсная шпилька 12мм значит и гайка должна накрутиться не меньше чем на 12мм :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
 Заголовок сообщения: Re: Длина шпилек L и GLS
Сообщение Добавлено: 08 мар 2007, 22:12
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Вообщем не заморачивайся, потому как у меня GLS, но я тоже так же езжу.
Причем все обстоит гораздо хитрей. Диски "Секунда", которые были штатно, имеют меньшую толщину между посадочной плоскостью и отверстием гайки нежели диски "Секунда", которые я купил для зимней резины. Тоже возник эффект что нитка или две резьбы торчат на гайке.
Сначала озадачился потом плюнул и зиму считай отъездил.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2007, 22:16
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
Так же катаюсь, и не в самых щадящих режимах - все нормально :
Шниваход
Сообщение Добавлено: 08 мар 2007, 22:26
    2200
  •  8914
Да Михаил, а ты что уже летнюю ставишь?
Не рановато ли :
Сообщение Добавлено: 08 мар 2007, 23:21
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Михаил Л., тут дело не в длине шпилек , а в гайках : под литьё гайки с конусом , а под железо -- в форме шара . Поэтому гайки до конца не закручиваются . Лучше купи комплект пральных гаек , потому что иначе разобьёшь посадочные места на дисках , а это , мягко говоря , ни есть хорошо .
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 18:10
  •  721
AR, не, нормально, я уж неделю как на баргузине. На дороге асфальт, а во дворах - я ж на жипе :smile_cool:. Пол зимы по асфальту на шипах отездил, надоело : .
DenSSS, вот и я думаю, что не правильно так ездить. Будем искать правильные гайки!
ШНивик 2006
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу  След.
