 [ Сообщений: 71 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Камеры в бескамерные шины
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 11:23
  •  50
  •  26 окт 2005, 08:06
Чисто теоретический вопрос. Каким образом сказывается установка камер в бескамерные шины? Помнится, где-то читал, что ни к чему хорошему это не приводит, но вот почему так - забыл.
Поделитесь опытом, желательно с обоснованием научным или хотя бы околонаучным :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 11:27
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Разрыв камеры приводит к моментальному сдутию колеса , что на скорости черевато .
И , по-моему , бескамерные шины не рассчитаны на установку камеры .
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 11:31
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
поставить можно. только тереться камера будет. а потом лопнет.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 11:34
  •  23624
И исчо :
Ремонт бескамерки , при проколе , занимает пять минут без снятия колеса . :
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Это вот как возможно?
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 11:36
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
ZMei, если размеры камеры слишком большие и она внутри вся в складках получается. Как в анекдоте - гнутся, мнутся и рвутся :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 11:37
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
У меня в одной зимней уже второй сезон стоит и ничего(был боковой порез).
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 11:38
  •  7188
  •  Оренбург
А если по размеру - нигде там ничего не трется :smile_nod:
 Заголовок сообщения: Re: Камеры в бескамерные шины
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 11:45
  •  5713
Применение камер в бескамерных шинах узкоспециальзированное - применяются бедными джиперами не имеющими возможности приобрести диски с бэдлоками. Камера позволяет избежать (или минимизировать риск) разбортирования колеса при езде на низком давлении...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 11:47
  •  5713
Не, я понимаю, конечно, что в покрышку от шнивы можно попытаться засунуть камеру от трактора "Беларусь", но как грится "не нужно себе льстить"... :smile_bigsmile:
Commander 3.0 CRD
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу  След.
