 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2007, 23:51
  •  149
  •  15 июл 2006, 23:44
Доброго времени суток
Все маюсь с резиной :smile_nod:
Предложили тут комплект Нокиан Хаккапилита нешип ... б/у 3 мес.. стояла на паджеро 215/65 R16, предложение заманчивое 10 тыр за комплект от которого паджеровская штамповка в кач трофея :-)
Посчитав, почитав и прикинув подумал что подойдет.
Т.к. диски стоят 15-е штатные, поехал купил 16-ю штамповку от обычной нивы, и вот засомневался.... :?
Поискал по форуму, одни говорят что нормально, другие что на нивовский диск максимум ширина 205 ставится... вот в сомнениях.
Все таки, встнет эта резина и эти тазики на шниву или не встанут?
Победа еще не всё, она уже всё...
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 00:13
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
характеристики дисков - в студию
Судя по http://www.pro-tek.ru/spravka.php?id=7
для R16 оптимальный обод для 215 резины: 6,5
минимальный: 5,5
максимальный: 7,5
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 00:15
  •  149
5Jx16H2 ET58
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 00:20
  •  12843
по соображениям безопасности - точно не подойдут, вылет 58 это жесть.. первернутся можно, колея узкая будет, а резина слишком выгибатся внутрь
нужен ЕТ 35...48
ширина 6-7J
на 4 сантиметра будет утоплено каждое колесо (точнее, обод) внутрь арки если сравнить со штатными колёсами типа секунды
Внимание!
Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость.
колёса собратся должны, и поехать тоже, но я бы не стал
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 00:45
  •  149
Вот еще щас для УАЗ-а высмотрел R16, 6,5J ET40... или тут торчать уже будут?
Смысл в нивовской штамповке только ее цена... а так можно и на 15-ю взять ту же хакапелиту новую... и поставить на ту штамповку которая есть... выйдет намного дешевле
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 00:49
  •  12843
R16, 6,5J ET40 - ээто самое то, именно то что надо. но у уаза вылет 22 всю жизнь был. но впринципе это некриминально вылет 22, ктото вообще на нулёвом ездит
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 00:57
  •  149
http://www.wheels.com.ua/ua/wheel2-1.htm
предпоследняя строка снизу, для УАЗ-3160, 3162, 31519, 315195..... но чего то масса в 15,3 кг меня смущает однако :? не многовато ли
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 01:01
  •  149
и диаметр центрального отверстия там 108 против 98-ми нивовских...
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 03:08
  •  12843
Ну ДЦО лишь бы меньше положенного не был, а влияет только на удобство установки...у нас шпильки, поэтому это ЦО не играет роли. Главное при затяжке гаек подтягивать их потихоньку чтобы гайки отцентровали дырки под шпильки, т.к. колесо если его одеть, будет "висеть" на шпильках и при затяжке 1 гайки уже не отцентруется правильно.
вес, действительно, ужас...
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 13:06
  •  149
Все.. нашел точную инфу. Может кому будет полезно
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside. ... s_answers1
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
