 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Гайки закрывать?
Сообщение Добавлено: 24 апр 2008, 19:18
  •  1482
  •  26 июн 2007, 17:17
  •  Питер
Поменял штатные секунды на титантех. У секунды гайки за колпаками, у титантеха открыты. Надо их чем-нибудь закрывать, гайки какие особые закупать обязательно или сойдет и так?
Удачного дня,
Андрей /был серебристый Шнивко, стал черный-черный Спорт.../
"План Путина - поебда России!"
Сообщение Добавлено: 24 апр 2008, 19:23
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Есть уже закрытые, хромированные гайки.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 25 апр 2008, 07:22
  •  1343
  •  21 июн 2007, 17:41
Андрей1977, не надо у меня радные гайки со штамповки на титантех стоят по конусу подходят :
Сообщение Добавлено: 25 апр 2008, 16:16
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Андрей1977,
Нет, не надо.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2008, 20:30
  •  1482
  •  Питер
Спасибо! Пока менять не буду - семейный бюджет и так надтреснул в этом месяце. На скорость не влияет, а крысата подождет.
Удачного дня,
Сообщение Добавлено: 27 апр 2008, 20:32
  •  3565
  •  10 сен 2006, 15:28
Нафиг ненужно
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 27 апр 2008, 20:50
  •  689
  •  19 дек 2005, 20:27
  •  Питер
А моё мнение закрывать....
Правда на счёт этих колёс не знаю, но свои после зимы открутил, только с помощью приваривания дополнительной гайки. На зиму придётся потратиться :smile_doh:
ATV+UTV+VK 10
Сообщение Добавлено: 27 апр 2008, 21:42
  •  5607
  • 34
На нивах ездили долгие годы, потребности закрыть не возникало, только если секретку.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2008, 22:17
  •  158
  •  27 янв 2008, 23:48
DimStom,
Как раз по этим соображениям брал открытые. Если прикепят намертво проще будет пролить WD или жидким ключем.
ВАЗ 21214i но в ней дофига кусков от Шнивы
Сообщение Добавлено: 02 май 2008, 14:31
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
Ставлю длинные гайки(закрытые колпачком) если сравнить с обычными у них резьба начинается от конуса а на простых есть проточка - заначит плюс два витка резьбы , да и смотрятся длинные закрытые гайки класно, мне братан отдал красноярское литье на 16 с Кама Флеьм а я свои Кама-Евро поставил жене на нивку старую а ее литье на 15 в минусом теперь продю сава богу (замучился ремонтировать ходовую).Про прикипевшие гайки как то стремно просто нужен нормальный ключ , я сделал сам из воротка от набора головок плюс добавил вцыдвижную трубу( на спор откручу любую гайку. К стати есть литье на которое обычние гайки вообще не походят, бе спец ключа вообще не открутить( как раз те что продаю_они похоже волговские).
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
